如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化, 变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫做失速。为了防止失速使电机继续运转, 就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。 两者结合起来就是失速功能 ...
没有太大区别,伺服基本都是标配编码器反馈,变频器则是选配。变频器选配编码器跑FVC模式后与伺服大部分功能一样,可以选择跑速度或者转矩,只是精度和响应会有区别。
变频器启动后需设定频率≥0hz,变频器才会运行至下限频率。
变频器一起动就报ERR9然后又跳到Err8是什么情况
把P07.02设置为7后,按QUICK/JOG和DATA/ENT键查看
1;将需要测试的模拟量输入端口更改为电流输入P5.50=12;GD350设置P00.06=1(AL1给定频率),AO1输出P06.14=11(AL2给定值)3:AO1拨码开关拨至电流档,用万用表量AO1和GND是0MA,用线短接 AL2和+10V在用万用表量AO1和GND是 20MA,用线短接AO1和AL1变频器显示50HZ。 ...
1、 将继电器功能设置为运行准备就绪P06.03-P06.042、 变频器上电时继电器将动作,使用万用表测量端子通断
GD350在矢量控制模式下可以通过P3.11选择转矩设定方式,若使用键盘设定转矩,可以通过P3.12设定转矩值
GD350可以观察P17.09参数查看电机输出转矩
P94.00设置为1,然后设置P90组PID1给定和反馈即可。
设置P8组的跳跃频率和跳跃频率幅度,以此来跳过共振频率段。
GD10变频器只有VF控制,低频电机噪声比较大,跟载波频率有关系,把P8.40改成21,低频不降低载波。
设置P07.02=7,按键盘的quick jog键来切换查看.
先在本机上设置P07.01=1,待参数上载完成后,把键盘取下装到待拷贝参数的变频器上,根据实际需求设置P07.01=2:键盘功能参数下载到本机(包括电机参数)、3:键盘功能参数下载到本机(不包括P02组电机参数)、4:键盘功能参数下载到本机(仅限于P02组电机参数)。 ...
该变频器刷了飞剪专用非标程序,可以参考DSV110说明书
GD350A有书本型
GD350变频器可以选配IO扩展卡,扩展输入端子数量8个 。
设置端子功能对应37、38,通过控制端子导通状态来实现控制源的切换。
1、可通过修改变频器参数P21.00为311,则修改变频器当前的默认模式为闭环位置模式,改为310则变频器当前默认为闭环速度模式。2、配置端子为51,位置模式与速度模式切换,当变频器默认为速度模式时,端子有效则切换为位置模式,无效则为速度模式。变频器当前的控制模式可通过P17.40进行查看,P17.40为3则为闭环速度模式,23 ...
可以使用,需要加电阻来分压和限流 。
