可调整P1组P1.09、P1.11、P1.12直流制动功能,若无效果可将P1.15停止速度设为0,同时将P1.24停止速度延时时间增加
当要求逆变器输出的电压高于母线所能提供的电压大小时,变频器进入过调制区,逆变器输出电压波形会产生畸变谐波来提升基波幅值来满足电压要求。漏电流过大(漏电跳闸)的场合需关掉此功能。
矢量模式:通过P3.20设置限流(限电动转矩)VF模式:可通过P11.06设置限流
P00.01=0P01.14=1注意:只有在P00.01=0时,P01.14=1才会生效自动判断运行
不可以
不可以,最好断电插拔,不然容易损坏
GD35或GD350自带张力控制专用功能码组,GD35:P19组为张力控制状态监控组,P26-P28组为功能参数组;GD350:P90-92组为功能参数组,P93为张力控制状态监控组。以下以GD35参数为例:1、首先设置P26.00张力控制模式,P26.01收放卷模式,同时设置P26.02卷轴机械传动比,通过设置P26.04-26.07后得出P19.10的最大线速度,并将该值 ...
变频器如果接电抗器和滤波器的话,电抗器接在两头,滤波器接在电抗器内侧即变频器输入输出两边。输入电抗器用于改善变频器的输入侧功率因数,抑制高次谐波电流。输入滤波器用于抑制变频器通过输入电源线所传输到公共电网中的电磁干扰。输出电抗器用于延长变频器的有效传输距离,能够有效抑制变频器IGBT 模块开关时产生的瞬 ...
GD27变频器可以输出的频率范围:0-599HZ其他变频器的输出频率范围一般在0-400HZ之间,可以查看对应说明书的产品规格说明。
要求的输入电压范围:AC 1PH 200V ~ 240VAC 3PH 200V ~ 240VAC 3PH 380V ~ 480V如果要使用低于200V的电压供电,如110V,需要定制。
1)导线电缆的阻值随着温度的增加而增大2)电流密度是有方向的量,它等于导线电流除以截面积。随着导线截面积的增大,电流密度取值越小。3)导线的频率越大趋肤效应就越严重,趋肤深度使导线的截面积越大受趋肤效应的影响越大。4)增加导线载流量的方法:加大导线截面积、增加散热、用导电好的材质。 ...
1、下载并打开WorkShop软件,向导选用时可以直接取消不使用向导。 2、点击左上方工具选项,在下方选择扩展工具,在弹出来的扩展工具窗口选择电机参数估算工具。3、打开后在上方选择电机类型,并在计算参数栏填入电机铭牌参数,电机计算按钮后下方计算结果将显示估算出来的电机参数,结果并非准确电 ...
输出线与电机之间的分布电容引起,电线越长或电机容量越大时,漏电流越大,漏电断路器容易动作。 对策:①增加漏电开关的漏电设定电流。 ②使用带高频对策的漏电开关。③降低载波频率。 ④采用输出电抗器。
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
EC-TX515
67004-00010 键盘线;INVT 7.761.0059;扁平键盘线;长度2米
67004-00016, 键盘线;INVT 7.761.0101;扁平键盘线;L=1.5m
67004-00013, 键盘线;INVT 7.761.0088;扁平键盘线;L=3M
37005-00098, 成套控制电缆;扁平网口键盘线;L=0.8M
99002-01407, 线缆打样物料;扁平键盘线;L=5M ...
200A 、270 、350大键盘的100米,20、27小键盘的15米左右
1、电机参数,2、弱磁优化。
1、减小减速时间,2、加刹车电阻。
1、加速时间,2、电网电压过低,3、负载过大。
