15G上下的机型,端子板不一样,com和GND口数目不一样,可能会影响到客户的设计图纸,所有com内部短接,所有gnd内部短接,不影响实际使用效果。
可以尝试J3短接帽分别短接PE或者GDN试一下。
GD350只有重载型没有轻载型,GD350A为重载和轻载和一由参数P00.17来选择!
1查看P19组参数看通信卡是否已识别。2通过主从卡拨码开关SW2设置CAN主从协议,主机和从机要一致。3检查P28组主从相关参数是否正确。
过载,这通常是由于负载过大或负载突然增加引起的。处理方法包括检查负载情况,确保不超过变频器额定负载,检查电机是否存在故障,并适当降低负载。
电抗器的电感量可以通过不同的公式进行计算,具体取决于电抗器的类型和设计。以下是几种常见的计算方法:空心电抗器。电感量计算公式为L=μ*A*ln(d2/d1)/(2π),其中d1是内径,d2是外径。铁心电抗器。电感量计算公式为L=N^2*μ*A/(l+δ),其中N是线圈匝数,A是截面积,l是线圈长度,δ是铁芯中的磁通透磁率损耗和涡流损耗。 ...
载波频率对电机的影响主要体现在以下几个方面:电磁噪声。载波频率的调节会影响输出电压和电流的波形和频率,进而影响电机的电磁噪声。载波频率较低时,电机的巨磁干扰会更显著,电磁噪声也越大;载波频率较高时,电机的高频电磁噪声会更大,可能对人体健康和设备稳定性产生危害。电机效率。载波频率的高低也会影响电机的效 ...
变频器跳闸的原因通常包括以下几点:电路故障。电源电压不稳定、电缆连接不良或驱动器故障可能导致电路出现故障。负载过重。如果电机接收到变频器输出的电流超过其承受范围,电路会自动跳闸。环境温度过高。高温环境可能导致变频器过热,进而导致电子元件热膨胀和故障。电机故障。电机故障,如过载、短路等,也可能导致变频 ...
(1)、单元驱动板或门极管故障,需更换单板;(2)、IGBT损坏,通过万用表测续流二极管和结电容或续流二极管来判断;(3)、干扰导致误报,可以在驱动线上套纽扣磁环来解决
修改变频器下线幅值或者调整PLC程序修订
多拖实验需要良好的矢量控制性能。英威腾GD350变频器,可通过矢量1模式,一拖二电机负载。满足多拖测试功能,实现简单的带载测试,无需编码器闭环矢量,即可实现。测试过程,可能需要微调电压环,减小电流波动。
键盘锁,按住DATE,连续按ESC三次。解锁,按住DATE,连续按下键三次。
变频器GD200A变频转工频如何设置参数和旁通回路?我只想当软启动器用。
这个是什么故障代码?现在只接了三相电源,其他线还没接,一直报故障
各位老师好,350变频器走modbus通信方式,卷径锥度等参数通道说明书是否有说明?谢谢
用3档开关控制变频器的正反转,2个常开按钮控制频率加减,请教一下怎么设置参数
我要买变频器
一给启动信号,面板就重启是什么问题
将S端子功能设为频率增减设定暂时清除,信号动作,频率增减清除,信号断开,频率增减恢复;而频率增减设定清除信号断开后,频率增减清除,不会恢复。
变频器能够实现遇到短时故障时,自动复位再启动吗
