2.07.35版本是标志版本,支持
编码器断线故障
选用PG后缀带H2B的型号
由于长电缆对地的寄生电容效应导致漏电流过大,变频器容易频繁发生过流保护,同时为了避免
电机绝缘损坏,须加输出电抗器补偿。当变频器和电机之间的总长度大于 50 米时,请按下表选
型;当超过 100 米时,请直接咨询英威腾厂家技术支持。 ...
可以,调整系统设置里面背光时间,调整为0。但是长时间不息屏会损坏液晶键盘。
不支持
最近经常会有反馈,表示通讯设定时,断电后变频器的设定频率记忆不住。变频器默认参数设置,在掉电后频率会记忆住的,在增强功能组P08.47可以看到。
一般情况下下单时需备注清楚安装类型,如果没有备注默认都是发壁挂安装类型的。如果需要的是法兰安装的则可以将壁挂安装结构件拆下按法兰安装的位置重新安装一下即可。
可以实现定时供水,但不支持几段压力的分段供水
不能,GD270没有高速脉冲输出端子
将PZD功能设为映射功能码,P14.48改为12,然后将PZD2~PZD12分别对应P14.49~P14.70
可以通用
标准机型不支持,需要订制非标机型
有可能是干扰导致掉脉冲导致,可以加磁环,检查屏蔽线接地,参数检查来处理问题。
刷1.04版本软件,15.68-1950和15.69-1
查看P19.00-P19.02(对应卡槽1-卡槽3)是否已识别出ethercat通讯卡,若没有需更新驱动器软件,标准机本身不支持,需要Ethercat通讯要非标。
Z 脉冲方向只对采用 Z 脉冲进行主轴定位时的正反转定位精度有一定的影响,以及P18.02判断编码器是否受干扰。正常使用时可以不接。另:正余弦编码器R信号类似于增量式Z信号,接入PG卡时如果学习磁极角的话要接,其他情况可以不接。 ...
P0.06要设置为AI1频率给定,才能使用键盘旋钮调频,大功率键盘可以直接使用旋钮调频
变频器报自学习故障通常有以下几种情况:变频器厂家参数,核对变频器厂家参数是否有问题;检查电机接线接法是否有问题,星型还是三角型接法;根据n=60f/p计算电机转速,查看电机额定转速是否跟计算出来的参数一致,如果相等就不对,适当减小电机额定转速再次自学习,因为计算出来的参数为同步转速;手盘电机,或者测量一下 ...
