低压通用变频器
今日: 0|主题: 2268|排名: 27
低压变频器交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    1.检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更改正确的参数。2.检查变频器输出回路有无漏电,如有漏电请排除,确定变频器输出线路小于50m,如果输出线路过长,建议客户加装输出电抗器或者输出滤波器。3.确定变频器在恒速运行中,负载是否有发生突变,调整参数使限流保护有效 ...
  • 2024-7-10
    1. 查看电机自学习参数中电机空载电流使否在电机额定电流60%以下,如偏差较大,可重新自学习。2. 查看变频器减速时间,负载转动惯量是否过大,负载在减速过程中是否有突变的情况。3. 如调整参数仍不能解决,可判定变频器选型功率偏小,建议可以更换更大功率的。 ...
  • 2024-7-10
    1. 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如果是,可以等电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2. 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺允许则建议客户更换更大功率变频器。3. 确认变频器在加速中负载是否发生突变,如果是,可提高保护值或延长加速时间。4. 检查输出电压在50HZ时是否偏 ...
  • 2024-7-10
    1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正     确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
  • 2024-7-10
    1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机  停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,  如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压  达到380V。4 查看键盘 ...
  • 2024-7-10
    1 检查P2组电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2 检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3 查看电机保护参数设置是否正确,正确设置保护参数。4 查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5 查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选型 ...
  • 2024-7-10
    有,GD350 IP55高防护等级变频器;
  • 2024-7-10
    软件采用最新的欧拉平台;支持G/P合一选型;支持第三方CE认证
  • 2024-7-10
    通讯卡型号:EC-TX509C应用环境:大型组态网络现场,如大型PLC、DCS系统等。系统框架图如下:特点:1、搭配大型控制器,中控远程控制,操作简单方便等。           2、环网组态,易扩展,个别设备故障掉线,不会引起大范围设备停机及故障。           3、环网 ...
  • 2024-7-10
    将p00.06=1,模拟量AI1给定,P00.09=0,设定源组合方式为A,P05.24=2V,AI1的下限值为2V,
  • 2024-7-10
    通讯线断了,可以采取以下几种方法来处理:缠绕接法:这是一种最原始、最简单的方法,适用于应急或临时检测。将网线中的8芯线分别剥线,每一芯线拧结实后,两根相同线序的网线相互缠绕在一起,并通过绝缘胶布进行缠绕。但这种方法信号的损耗和干扰会比较大,稳定性较差,不适合长期使用。接线子法:使用接线子将8芯网线连接 ...
  • 2024-7-10
    一、电机缺项的原因1.1 电机本身问题电机缺项最主要的原因是电机本身存在问题。可能是电机转子中出现了短路断条,或者电机定子的绝缘不良导致了漏电。这会使得电机输出的电流不稳定,电机自身无法正常运行。1.2 变频器配置不当变频器配置不当也会导致电机缺项。比如说,变频器输出的频率不正确,或者输出的电压不稳定,都会 ...
  • 2024-7-10
    变频器运行无输出的原因可能包括但不限于以下几点:参数设置不正确:需要检查变频器的参数设置,包括电机参数、运行模式、频率上下限等,确保设置正确。电机故障:电机是变频器的主要负载,如果电机出现故障(如绕组短路、轴承损坏等),可能导致变频器无法正常输出。电源异常:电源电压过低或过高、电源频率异常等都会影响 ...
  • 2024-7-10
    一、作用原理不同输出电抗器的主要作用是防止电路工作在谐振状态,消除高频噪声,保护开关管,同时限制输出电流上升的速率,以减小输出电流的冲击。而输出滤波器的主要作用是将电路输出的脉冲信号转化为平稳的直流信号,去除高频噪声和谐波,保证输出电压的纹波度和稳定性。二、结构特点不同输出电抗器通常由电感和电容组成 ...
  • 2024-7-10
    编码器脉冲数与长度的计算主要依赖于编码器的精度和分辨率。编码器的精度通常以每转的脉冲数来表示,而分辨率则决定了每个脉冲对应的实际距离。计算长度时,需要知道每毫米或每单位长度对应的脉冲数,或者每个脉冲代表的实际距离。 编码器的基本参数:编码器的精度和分辨率是其两个关键参数。精度表示编码器每转 ...
  • 2024-7-10
    一、问题描述在某些情况下,变频器在电机静止时,依然会有电流产生,这会导致电机发热、寿命缩短,严重时甚至会损坏电机。那么,变频器零速有电流是什么原因造成的呢?如何解决这个问题呢?二、原因分析在变频器控制下,电机静止时,由于有输出电压出现,致使交流电机定转子发生感应,产生涡流,进而引起转子和定子之间的摩 ...
  • 2024-7-10
    进入菜单,选择系统设置,再选中背光设置即可
  • 2024-7-10
    目前我司Gd350键盘外引的话有两种安装方式,一种是通过键盘安装支架来安装固定在柜门上,开孔直接按对应的支架尺寸;一种是键盘直接安装在柜门上,通过两个螺丝固定键盘在柜门。开孔部分只用把键盘背后插网线的部分开出来即可。 ...
  • 2024-7-10
    设定P2组电机功率,电流为2个电机之和
  • 2024-7-10
    P6-04=6频率水平检测FDT1  P08-32= 抱闸打开频率设定,设置2HZ,低于2HZ,输出继电器关闭高于2HZ输出打开,实现不溜车松闭抱闸
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
