变频器零速有电流如何解决
571 0
<p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><strong><span style="font-size:20px">一、问题描述</span></strong></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">在某些情况下,变频器在电机静止时,依然会有电流产生,这会导致电机发热、寿命缩短,严重时甚至会损坏电机。那么,变频器零速有电流是什么原因造成的呢?如何解决这个问题呢?</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box;background:calc(100% - 8px) 8px no-repeat"><strong><span style="font-size:20px">二、原因分析</span></strong></span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">在变频器控制下,电机静止时,由于有输出电压出现,致使交流电机定转子发生感应,产生涡流,进而引起转子和定子之间的摩擦,从而使电机产生电流。这种情况在一些特殊的工况下会尤其突出,如机械负载惯量大或者运行周期很长。</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box;background:calc(100% - 8px) 8px no-repeat"><strong><span style="font-size:20px">三、解决方法</span></strong></span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">为了解决变频器零速有电流的问题,需要采取以下措施:</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">1、加装电容器</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">加装电容器可以将变频器输出的高频电流转化为高频电压,从而减小涡流,并降低零速电流的大小,进而解决问题。</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">2、电机转子位置检测</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">采用电机转子位置检测功能,在变频器的输出电流里注入电压,因为转子位置检测解析度的提高,可以有效降低转子停转时的“哪一相上电压”的误差,从而有效降低转子停转时的电流。</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">3、PID参数的调节</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">通过调节PID参数,可以使变频器对电机的控制更加准确,有效减少变频器在一定负载下的电流,从而解决变频器零速有电流的问题。</span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box;background:calc(100% - 8px) 8px no-repeat"><strong><span style="font-size:20px">四、总结</span></strong></span></p><p style="margin-top:5px;margin-right:0;margin-bottom:5px;margin-left: 0"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing: border-box">变频器零速有电流是一种比较常见的问题,但通过有效的解决方法,可以解决这个问题,避免对电机造成伤害。在实际应用中,应根据具体情况采取相应的措施。</span></p><p><br/></p>
