变频器报自学习故障正常情况如何处理
691 0
<p>变频器报自学习故障通常有以下几种情况:<br/></p><ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>变频器厂家参数,核对变频器厂家参数是否有问题;</p></li><li><p>检查电机接线接法是否有问题,星型还是三角型接法;</p></li><li><p>根据n=60f/p计算电机转速,查看电机额定转速是否跟计算出来的参数一致,如果相等就不对,适当减小电机额定转速再次自学习,因为计算出来的参数为同步转速;</p></li><li><p>手盘电机,或者测量一下电机是否存在问题。</p></li></ol>
