1.GD系列缺相检测是通过软件和硬件来检测,如果没有设软件检测有效,通过硬件检测输入三相电压来判断,如果三相电压严重不对称,就会报故障。2.软件缺相判断的要求是直流母线的电压幅值和波动的频率,即使输入线有缺相,但负载不大,有可能也不会跳缺相保护,如果母线电压激励波动,就会跳SPI。 ...
如果只是V/F控制,电机的功率相同或接近,电缆的长度没有太长,可以用一台变频器同时带动两台电机。每台电机前要安装热继电器
主电路:整流器和逆变器,控制电路:运算电路、检测电路。
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
STO功能全称是Safe Torque Off,安全转矩关断功能。此功能触发时,变频器逆变部分处于脉冲封锁阶段,不会有任何转矩输出,避免设备未预期的启动。STO一般用作设备不能停电状态下的清扫和维修,用来保证人员安全和设备安全。
目前GD270、GD350、IPE300、GD300、GD600、GD800、GD880等变频支持DP通讯。其中GD270、GD350、IPE300的DP通讯卡可以通用;GD300和GD800的DP通讯卡可以通用;其余类型通讯卡和变频单独配置使用,不能通用。
可以使用外部24V电源,将24V和PW短接片拆掉,将PW作为端子公共端
变频器使用环境最低温度不超过-10°C,低于0°C建议加装加热升温设备
GD600如果出现不显示问题,先排查扩展卡或者外部接线端子短路情况,然后查看内部排线接牢固,然后排查控制板和驱动板电源状况。
会导致变频器开关电源保护或损坏,变频器无显示
变频器内部损坏,需要维修
是因为从机没有设置can通信超时时间,P15.30默认为0,通信有问题时不会报错,从机保持原状态,将从机设置通信延时时间为3s后,通讯故障3秒后从机报58can通信故障并停机
减速时间太短,将P00.12减速时间延长输入电压偏高,检查电网电压受其他风道风机影响,导致这台风机被拖着走处于发电状态
当变频器同时接入 G 编码器扩展卡和 SSI G 卡(EC-PG508-05)时,首次上电会报 E-Err (提示扩展卡重复故障),此时需要根据SSI扩展卡所在的卡槽位置,对应P21.34设置参数, 然后掉电重启,可消除故障。例:若 SSI 扩展卡安装在第二个卡槽,则设置 21.34=0010,再断电 ...
变频器采用恒压频率比控制,在基频以下的调速过程中可以保持异步电动机气隙磁通基本不变,在恒转矩负载情况下,电动机在变频调速过程中的稳态速降基本不变,所以异步电动机的机械特性较硬,电动机有较好的调速性能。但是在频率较低时,定子漏阻抗压降所占的比例较大,异步电动机就很难再保持气隙磁通恒定,电动机的最大转 ...
不能,GD10不是矢量型变频器
变频器控制板上有个J10的引脚,上面默认短接到S4,默认为输入端子功能,如果要用到Y1输出端子功能需要将短接片接到Y1这端,然后设置P6.01。
首先要确认变频器逆变模块是否正常。然后排查15pin通讯线缆是否有异常。
1、键盘是否支持参数拷贝2、检查P7.13软件版本是否一致
