因为这些都是大电流和大功率器件,必须要涂抹导热硅脂,且要涂抹均匀,这样有利于器件散热,不会因过热而损坏。
故障处理流程如图:
有些小功率变频器是软件检测输入缺相的,需要有一定负载的时候才会报SPI故障的。
各国主电源电压/频率方便大家在做出口设备时候了解电压和频率 ...
电气工程的基本公式
1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ 时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小 ...
有两种安装支架,如下图:
AO2参数在P26组里面
GD350 pofinet通讯,用博图软件分配IP地址后怎么在变频器中查询到IP地址
