1、安装并打开STM32CUBE软件,通过485工装连接控制板上J2或J3四个引脚的端口,同时要将短接帽短接附近两个引脚的端口上,STM32CUBE软件波特率选择115200、EVEN、下面勾选Read Unprotect,连接后显示芯片信息即为连接成功。2、在左边进入下载选项卡界面,点击擦拭芯片,勾选全部区域点击擦除。3、下载程序4、在OB选项卡里第 ...
选择合适制动电阻后打开P08.37能耗制动,制动时仍无法制动大惯量负载,直流制动、磁通制动设置后无明显效果,后续发现为减速时间设置太短导致,电机额定400Hz减速时间设置4s,大惯量负载只运行至100Hz,相当于要在1s内制动,因停机后变频器封锁输出,因此当制动时间到达后变频器已经封锁了输出,大惯量负载仍在按照惯性转动 ...
以绕中心轴旋转圆柱负载举例,负载重量500kg,半径20cm,则计算得惯量为J=(1/2)*500*0.2*0.2=10kg*m^2。已知电机功率5.5kW,额定转速6000r/min,通过T=9550*(P/n)可计算出转矩为8.75左右,而T/J计算出角加速度为0.875。因角速度=2*pai*n,此处n单位为r/s,因此需要将6000r/min除以60得100r/s,计算得角速度为628rad/s,角速 ...
1、恢复参数出厂值,根据电机设置电机类型以及电机参数。异步机P02.00=0并设置P02.01-02.05对应的电机参数;同步机P02.00=1并设置P02.15-02.19对应的电机参数。设置完成后根据情况设置P00.15进行电机自学习,GD350电机自学习界面需要在键盘主页中进入。异步机推荐动态自学习,同步机使用静态自学习,但需要根据是否带载情况 ...
通过设置P07.02=6时,选择按键功能为运行命令给定方式顺序切换实现。同时可以设置P07.03来选择运行命令通道切换的顺序。
设置P8.37为1使能能耗制动功能,当直流母线电压值超过P8.38阈值时,变频器+端子和Pb端子间制动管动作,母线电压将施加在制动电阻上进行放电。
此外通过改变p8.38母线电压阈值可以控制母线电压在超过设定值时动作。
没有休眠功能
1可以把P00.00改成空间电压矢量模式去开,前提要重新自学习。 2.更改P03.03 P03.09和P03.10参数,根据现场实际情况,逐步增大或减小
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
低压380V电压总谐波畸变率要求<5%,奇次谐波含有率要求≤4%,偶次谐波含有率<2%; 高压6kV和10kV电压总谐波畸变率要求<4%,奇次谐波含有率要求s3.2%,偶次谐波含有率要求s1.6%。
调整参数P8.30下垂控制频率下降率,使变频器输出频率跟随负载变化量,增强变频器之间的功率平衡
G20 1.5KW变频器。垂直方向重载,运行报过压,初步建议查看是否接外接制动电阻,如无外接电阻,增加外接电阻,并将P8.37设置为1.同时当功率大于4KW时P1.00可设置为转速跟踪再启动。
RO1是变频器运行中输出端子信号,可以通过运行中这个输出信号控制抱闸信号是否打开,AC是常开,BC是常闭,这个端子点可接250V 3A的抱闸。
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
1、继电器没有正常吸合,导致主电路串电阻运行。2、接触器供电故障,和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)。3、如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。 ...
1、检查风道是否堵塞或者散热风扇是否损坏。2、环境温度过高,可设定功能码P08.39=1,变频器上电后风扇一直运行。
1、电机可能堵转,用手转动一下,如果很费劲,先反转点动后在正转点动,看能否解决。2、是否变频器本身故障。脱开电机跑VF,跑到额定频率时,测量UVW是否平衡,然后在测下UVW三相对地电压是否一致。
换温度通道也是这种情况,可能是风机端堵转把变频器温度通道损坏了,需要更换控制板
1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把 ...
1、接线异常,检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。2、输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。3、直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几欧)。4、整流或逆变模块损坏用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。5、电机侧对地短路 ...
