变频器报SPO故障怎么排查?
变频器报SPO故障怎么排查?
632
yefu1992
Lv.12
<p>首先检查变频器的电机中间有没有接触器,有接触器,则测力量接触器触点是否正常,将电机线直接接到变频器上试一下,没有接触器则把电机三根线从变频器上拆掉,然后用万用表测量这三根线的内阻,如果阻值不一样,那应该是电机或电机接线有问题,如果阻值一样,则应该是变频器问题(可以<span style="text-wrap: wrap;">测量变频器三相输出电压是否平衡</span>)。</p>
yefu1992
Lv.12 首席定鼎
901 人气
1265 人气
1191 人气
14396 人气
59801 阅读
2932 阅读
13022 阅读
57623 阅读
54936 阅读
