设置合理电机铭牌参数并进行电机自学习,设置P3.00和P3.03速度环增益以及P3组速度环积分时间,调整P2组定子电阻、直轴交轴电感、反电动势等,设置P13组同步机拉入电流,P2组使用负载惯量辨识,改变P00.00控制模式进行测试。
1、安装并打开STM32CUBE软件,通过485工装连接控制板上J2或J3四个引脚的端口,同时要将短接帽短接附近两个引脚的端口上,STM32CUBE软件波特率选择115200、EVEN、下面勾选Read Unprotect,连接后显示芯片信息即为连接成功。2、在左边进入下载选项卡界面,点击擦拭芯片,勾选全部区域点击擦除。3、下载程序4、在OB选项卡里第 ...
选择合适制动电阻后打开P08.37能耗制动,制动时仍无法制动大惯量负载,直流制动、磁通制动设置后无明显效果,后续发现为减速时间设置太短导致,电机额定400Hz减速时间设置4s,大惯量负载只运行至100Hz,相当于要在1s内制动,因停机后变频器封锁输出,因此当制动时间到达后变频器已经封锁了输出,大惯量负载仍在按照惯性转动 ...
以绕中心轴旋转圆柱负载举例,负载重量500kg,半径20cm,则计算得惯量为J=(1/2)*500*0.2*0.2=10kg*m^2。已知电机功率5.5kW,额定转速6000r/min,通过T=9550*(P/n)可计算出转矩为8.75左右,而T/J计算出角加速度为0.875。因角速度=2*pai*n,此处n单位为r/s,因此需要将6000r/min除以60得100r/s,计算得角速度为628rad/s,角速 ...
1、恢复参数出厂值,根据电机设置电机类型以及电机参数。异步机P02.00=0并设置P02.01-02.05对应的电机参数;同步机P02.00=1并设置P02.15-02.19对应的电机参数。设置完成后根据情况设置P00.15进行电机自学习,GD350电机自学习界面需要在键盘主页中进入。异步机推荐动态自学习,同步机使用静态自学习,但需要根据是否带载情况 ...
通过设置P07.02=6时,选择按键功能为运行命令给定方式顺序切换实现。同时可以设置P07.03来选择运行命令通道切换的顺序。
设置P8.37为1使能能耗制动功能,当直流母线电压值超过P8.38阈值时,变频器+端子和Pb端子间制动管动作,母线电压将施加在制动电阻上进行放电。
此外通过改变p8.38母线电压阈值可以控制母线电压在超过设定值时动作。
没有休眠功能
1可以把P00.00改成空间电压矢量模式去开,前提要重新自学习。 2.更改P03.03 P03.09和P03.10参数,根据现场实际情况,逐步增大或减小
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
低压380V电压总谐波畸变率要求<5%,奇次谐波含有率要求≤4%,偶次谐波含有率<2%; 高压6kV和10kV电压总谐波畸变率要求<4%,奇次谐波含有率要求s3.2%,偶次谐波含有率要求s1.6%。
调整参数P8.30下垂控制频率下降率,使变频器输出频率跟随负载变化量,增强变频器之间的功率平衡
G20 1.5KW变频器。垂直方向重载,运行报过压,初步建议查看是否接外接制动电阻,如无外接电阻,增加外接电阻,并将P8.37设置为1.同时当功率大于4KW时P1.00可设置为转速跟踪再启动。
RO1是变频器运行中输出端子信号,可以通过运行中这个输出信号控制抱闸信号是否打开,AC是常开,BC是常闭,这个端子点可接250V 3A的抱闸。
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
1、继电器没有正常吸合,导致主电路串电阻运行。2、接触器供电故障,和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)。3、如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。 ...
1、检查风道是否堵塞或者散热风扇是否损坏。2、环境温度过高,可设定功能码P08.39=1,变频器上电后风扇一直运行。
1、电机可能堵转,用手转动一下,如果很费劲,先反转点动后在正转点动,看能否解决。2、是否变频器本身故障。脱开电机跑VF,跑到额定频率时,测量UVW是否平衡,然后在测下UVW三相对地电压是否一致。
换温度通道也是这种情况,可能是风机端堵转把变频器温度通道损坏了,需要更换控制板
1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把 ...
