如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的值取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?通常情况下是不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩。
V/f模式是什么意思?频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
系统受到冲击时,电压容易瞬时不稳定,瞬时的电网电压升高或降低而引起电机停机,需手动复位信号后电机才能重启,英辉腾的变频器,怎样设置可以实现瞬时低电压/过电压异常状态引起的故障,并且最好设置相应的动作时间,躲过故障!
ABB的变频器有专门的一个失压掉电保护,英辉腾目前看到只有一个总的故障信号复位?,各位同僚 ...
不可以,位置模式需要有编码器作为位置反馈。
支持4个零点
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 ...
11、所谓开环是什么意思?给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机利用选件可进行PG反馈.无速度传感器闭环控制方式是根据建立的数学模型根据磁通推算电机的实际速度,相当于用一个虚拟的速度传感器形成闭环 ...
06、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电 ...
02、PWM和PAM的不同点有哪些?PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 ...
01、何谓变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
织机在打开超启动功能时,第一纬启动速度过快;实际织造中速度是正常的;可以P4.32设0屏蔽;
可适当加大超启动电压P19.03的值;该值对应电机50Hz时的电压;
1、电机额定功率与变频器额定功率不能超过5个等级;2、确保电机参数设置准确;3、旋转自学习时,最大输出频率和频率上限需要超过电机额定频率的1/3,机械刚性差时,降低速度环增益。
打开直流制动后,在减速过程中,容易烧毁接触器触点。
通讯卡上除了要拨上面的can主从小拨码以外,还需要将一张卡上的终端电阻拨一下,如果通讯不上,硬件和接线没问题的情况下,恢复出厂值就可以连上。
现场如遇到GD350系列变频器带永磁同步电机有启动倒转的问题,尤其是遇到负载情况为带坡度的煤矿皮带机,设备因装有逆止器,不允许有倒转的情况发生,将P13组同步电机控制参数组里P13.01=0:不检测,改为=2脉冲叠加。就可以避免永磁同步电机启动瞬间有倒转的情况,其实总磁同步电机在启动瞬间会倒转一定的角度为正常情况,倒 ...
风扇短路,排插不牢,控制板坏,驱动板坏或者电源板
先把没有使用的输入端子设A设定与B设定切换P0.06A指令选A11.P0.07B指念设A12.当S端子收到切换指令后,频率会由A切到B
输出电压乘以√2若小于母线电压,则进入弱磁运行模式,进入弱磁运行模式以后,励磁电流会变成负值
