一、闭环控制系统的优点1. 提高系统的稳定性:闭环控制系统可以根据系统的输出信号反馈到输入端进行调整,从而使系统更加稳定。例如,在飞行器中,闭环控制系统可以通过对飞行器姿态的测量和调整,控制飞行器飞行的稳定性。2. 提高系统的精度:闭环控制系统可以根据系统的输出信号反馈到输入端进行调整,从而使系统更加精确 ...
变频器显示p5F,启动不了,说明书也找不到这个,大神们请指导下原因。
输出电压乘以√2若小于母线电压,则进入弱磁运行模式,进入弱磁运行模式以后,励磁电流会变成负值。
P00.06=3,P00.09=0,P05.53=1
可以
自动模式:自动运行时,回馈单元检测母线电压,自动执行运行停止。当变频器母线电压减标准母线电压大于“P0.04开始回馈电压差”设定值时,回馈开始。当变频器母线电压减标准母线电压小于“P0.05停止回馈电压差”设定值时,回馈停止。手动模式:当运行指令给定时,回馈单元一直回馈。 ...
Q变频器安装及使用环境要求?运行环境温度在-10℃~+40℃之间,超过40℃以上,按照1℃降额3%的比例降额使用。最高不超过50℃。空气的相对湿度<90%,无凝露。变频器安装在海拔高度1000m以下时,可以运行在其额定功率,当海拔高度超过1000m后,按照100m降额1%的比例降额使用。远离电磁辐射源的场所,最大振幅不超过5.8m/S2(0 ...
Q变频器上电运行显示POFF?引起故障的可能原因1. 输入电压太低2. 缺相板失效3. 主控板失效4. 电压设置错误
Q上电无显示?如果电源指示灯亮,键盘无显示故障的可能原因1驱动电源板电源损坏或有短路现象2.键盘线接触不良或键盘烧坏3.主控板损坏4键盘显示设置错误如果电源指示灯不亮,引起故障的可能原因1、未输入电2、保险丝断3、整流桥坏 ...
可以
请问一下英威腾GD200A变频器支持几组驱动参数组,可以设置几台电机参数
CH系列输入缺相SPI?SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。造成的原因可能是:1、 在输入缺相保护打开的状况下,输入电源缺相2、 在输入缺相保护打开的状况下,输入缺相检测电路故障。排查故障时:第一 检查电源输入是否正常(缺相或三相不平衡)第二 检 ...
QCH系列运营时母线电压低Uv?1 检查进线电压是否过低或者电源电压波动过大,如是,调整电网电压至正常范围内。2 查看键盘显示直流母线电压是否正常(进线电压的1.35倍),检查PE.08电压等级设置是否正确,如不是标准电压,调整至适当电压。3 驱动板上母线电压测试点CVD电压是否正常Ucvd/Udc=3.3/1000),检查电源板上母线电 ...
QCH系列恒速过压Ov3?1 检查输入电压是否偏高,调整电压至正常范围(380V±15%), 使直流母线电压不高于 800V。2 检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更 改正确的参数,并重新进行电机参数自学习。3 检查变频器在运行中,是否有突加负载造成过流失速,对此可以调整参数,CHF:Pb.10 ...
可以
J1跳线(控制板控制回路接线端子右上方1CM处,四排跳线,左起第一排是J1),排针的右侧上方丝印标有 I(Input),右侧下方标O(Output);短接上两脚是S5输入,短接下两脚是Y输出。
耐压测试可能会对变频器有一定损害,所以低压变频器不建议做耐压测试,耐压测试需要拆掉变频器内部压敏电阻和对地电容,并且需要将所有主回路端子短接起来。
Q变频器上电无显示?如果电源指示灯亮,键盘无显示故障的可能原因1驱动电源板电源损坏或有短路现象2.键盘线接触不良或键盘烧坏3.主控板损坏4键盘显示设置错误如果电源指示灯不亮,引起故障的可能原因1、未输入电2、保险丝断3、整流桥坏 ...
