QCH系列电机自学习故障TE?1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
Q如何测量变频器主回路的好坏?用带有二极管档的数字表测量,负表笔点变频器"+"极,正表笔点变频器输入端子R,S,T和输出端子U,V,W;测得R,S,T端子整流桥管压降大概在0.26-0.38之间,测得U,V,W模块压降在0.3-0.38之间而且三相都平衡,反过来测,正表笔点变频器“-”极,测得的结果是一样的,表明主回路管压正常 ...
3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开
2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
1)对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开
第四从整套配用投入来说能用软启动器的最好用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,这样通过用软启动器与变频器进行高低搭配,从经济效益和社会效益方面将都是非常理想的
第三变频器在一些高速运转要求严格的控制场合需要配备专用变频电机,若用普通异步电机则对电机伤害大,因此能用工频的场合最好选用软启动器控制
第二点是从控制投入上来说,软启动器的价格要比变频器便宜许多,对于大功率负载的控制场合需要大容量的控制器来说更为明显
标配键盘不支持,需要选配有拷贝功能的键盘
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点
在使用PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑
当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量 ...
第一是从使用场合来说,在一些不需要进行调速的控制只需要降压启动的大负载场合可以选择软启动器使用
软启动器本身设计就是要考虑到切换的,会重视到这些细节,使用一些锁相环技术来跟踪等,就是没有这些功能,因为可控硅便宜可靠,可以使用耐压高点的可控硅来弥补,而IGBT太贵了,变频器一般又不会考虑切换到工频的应用,因此这些场所软启动器比变频器可能更理想。 ...
软启动器:仅改变电压。主要作用:降低起动电流,减缓机械冲击,减少线路压降。
变频器一般不宜在输出端接触器之类的器件来切换,主要是变频器控制太复杂了,电机切换的时候,可能会造成电机空转时候相位和变频器输出的相位有很大差异,切换时候产生比较大冲击,对变频器的IGBT寿命会有影响 ...
通过点动按SHIFT》键来查看,按到A和V灯同时闪亮是给定值,再按一下SHIFT》键A和V灯同时常亮就是反馈值
变频器:变频变压。主要作用:调速,节能,软起动
用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”
输入信号防干扰的接法
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器 ...
