低压通用变频器
今日: 0|主题: 2266|排名: 27
低压变频器交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    EEP故障:EEPROM操作故障,EEPROM芯片损坏。通常的,modbus RTU频繁擦写EEPROM芯片会减少芯片使用寿命;可以把无需保存的数据写RAM。如写P00.10频率,ROM MODBUS地址:000AH,RAM地址是把ROM地址的高位BIT_15置1,即800AH,写800AH,擦写次数不影响芯片使用寿命 ...
  • 2024-7-10
    对于动力装置,例如电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,就应考虑电缆电压的“压降”问题。 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中:  P—功率,用“千瓦”    U—电压,单位kV     cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公 ...
  • 2024-7-10
    GD350变频器在开环稳定运行后,要切闭环控制,但是学习磁极角3次,每次的值偏差很大,且切为闭环控制后效果很差,震荡比较明显,原因有:1、编码器安装的角度有偏差或编码器有干扰,切为闭环后会引起控制震荡。2、变频器学习磁极角,需保证P18.00实测的频率与电机实际运行方向一致,如编码器方向相反,则在变频器旋转学习磁 ...
  • 2024-7-10
    可以的,功率和负载都不大的情况下可以使用(比如空载电机)。
  • 2024-7-10
    变频器的并联运行分为两种情况,即单台小容量变频器并联运行方式和“一拖多”运行方式。其中,单台小容量变频器并联运行适用于单台变频器不能满足实际变频器容量需求的情况,“一拖多”运行方式则是指一台变频器拖动多台电动机运行的模式。 ...
  • 2024-7-10
    利用电动机的转矩产生机理,将异步机的定子电流在理论上分为两部分:产生磁场的电流分量(磁场电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流),分别进行控制,同时将二者合成后的定子电流供给电动机。
  • 2024-7-10
    Q为什么按了停止键后停不下来?也不跳故障?如果电压不高,引起故障的可能原因1.变频器按键不良2.按停止键变频器减速太快而负载惯性很大,又没有制动装置3.主控板损坏4.自学习时偏差太大
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    CH系列电机过载OL1?1 检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2 检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3 查看电机保护参数设置是否正确。(CHF:Pb.03;CHE:Pb.01;CHV:Pb.03),正确设置保护参数。4 查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5 查看键 ...
  • 2024-7-10
    CH系列变频器过载OL2?1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。4 查看键盘显 ...
  • 2024-7-10
    代码ER15 表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或 ...
  • 2024-7-10
    代码ER17 表示电流检测故障。通用变频器电流检测一般采用电流传感器,如图5 所示,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1、H2)输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超 ...
  • 2024-7-10
    故障代码ER02/ER05 表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电动机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电动机的同步转速)下降时,电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电动机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使 ...
  • 2024-7-10
    在变压器的容量较小时(100kVA以下),受个别电器设备的起动电流冲击,例如,26kW直流弧焊机的起弧,又如22kW250kg空气锤的驱动等,经导线传递至变压器内而发出的微弱嘶叫声
  • 2024-7-10
    立即安排停电检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。待故障排除后,才允许投入运行
  • 2024-7-10
    当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:u1-2=230V,u1-3=400V u2-3=230V,u1-0=230V u2-0=0V,u3-0=230V
  • 2024-7-10
    康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320~460 V。 在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变 ...
  • 2024-7-10
    康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380 V,如果输入电压低于320 V或输入电源缺少,则应排除外部电 ...
  • 2024-7-10
    5)外部干扰和内部干扰造成变频器控制部位、芯片发生误动作。对此要采取内部抗干扰措施,如加磁环、屏蔽线,更改外部布线、对干扰源隔离、加电抗器等
  • 2024-7-10
    待变压器吊芯检修时加以排除
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
返回顶部 返回版块
