发出这类声响,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。这往往由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致
用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡 ...
GD10变频器通讯设定频率掉电是不保存的,可以通过上位机保存数据。
需要将变频器地址换算10进制后,如果换算后数值小于10000就加上40001,大于10000就加400001,如2000H对应48193,如3000H对应412289。
4)因逆变模块过热造成热断电器动作。这类故障一般冷却后可复位,即FL在冷却时不发生,可再运行。对此要改善冷却通风,找到加热根源
3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压信号的高速二极管损坏
2)逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成进线处打火或进线保护用压敏电阻损坏,因进线也有电感,也会造成过电压
这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致
利用节假日安排停电检修,将故障排除
2)终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别
辅助电源为220V的,是选配的。其作用是给变频器通电,变频器参数设置、查看参数和故障记录以及模拟空机调试。
1)有些变频器损坏的现象使人感到纳闷,母线间的某个间距并不小,但有尖端放电可能的区域,出现打火电蚀的痕迹。仔细检查发现有某主器件被损坏,究竟是不是间距不够造成的后果呢?不是的,这是因主回路有一定的电感,当主器件因故障的短路大电流突然烧毁时,就会造成母线间过电压 ...
变频器的逆变器在快速切换电流时,发现某主器件被损坏,一般是由于切换电路上往往有电感存在,电感上储存的磁场能量将迅速转变为电场能量,即
特别当被切换电流i 大,而电路分布电容C小的时刻,在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u,这个电压有时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏。
因此,在变频器的功率开关器件(如IG ...
过电压吸收不良造成打火,主器件损坏造成打火等
1)当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原 ...
如何通过变压器发出的声响判断其运行状况及相应的处理方法!
户外配电变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。如果能通过判断变压器内发出的声音就能判定变压器的运行情况,这样省时又省力,今天小编就给大家分享“听声辩好坏”。 ...
3)变频器与其他通讯装置、仪器仪表控制电源隔离,在其他设备控制电源前加装隔离变压器。配合变频器输入端的滤波装置和输出端的电抗器,有效地解决了变频器所受干扰带来的问题
如截图,P17..12、P17.13。
6)印制板维修后要通电检查,此时不要直接给变频器的主回路通电,而要使用辅助电源对印制板加电,并用万用表检查各电压,用示波器观察波形,确认完全无误后才可接到主回路一起调试
5)由于干扰会导致变频器工作不正常或发生保护。此时,应采取抗干扰措施,除了变频器整体上考虑抗干扰外(如加装输入/输出交流电抗器、无线电干扰抑制电抗器,输出线加磁环等),还可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模抑制电抗器,对印制板上下位置作静电隔离屏蔽,以及对外部控制线用屏蔽线 ...
