当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免 ...
一般是窜入高电压或者短路引起烧坏
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)
各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz)等等。把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
时开时停的负载,开的时候电动机的温升达不到稳定温升,停的时候电动机的温升也降不到O,如下图c所示。对于这类负载,选择电动机容量的基本原则与连续变动负载一样。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性
1.开关指令信号的输入变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC)相连,得到运行状态指令 ...
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。 ...
3.连续变动负载的变频器选择
负载是连续运行的,但负载的轻重却是经常变动的。当电动机拖动这类负载时,其温升将随着负载转矩的轻重而变化(见下图b)。选择变频器的原则是:只要电动机的温升不超过额定温升,允许短时过载 ...
2.连续不变负载的变频器选择
所谓连续不变负载是指负载是连续运行的,在运行过程中,负载的转矩大小基本不变,如下图a所示。电动机在拖动这类负载时,温升能达到稳定的温升,因此这类负载在选择变频器时原则上只需使变频器的配用电动机容量不小于电动机的实际容量即可。此类负载有:带式输送机、风机、水泵等 ...
1.电动机的温升
电动机在运行时,存在着铜损、铁损以及机械损耗等各种功率的损失,这些损耗功率者腰转化为热能,使电动机的温度上升。温度太高了就会破坏电动机的各部分绝缘,使电动机烧坏
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行 ...
3)加强制度管理。规定变频器停止运行后内部散热风机运行10 rain方可断电停机。采取上述一系列措施后,观察变频器逆变模块IGBT温度维持在80℃ 左右,大幅提高了变频器运行的可靠性
2)变频器室内安装大功率空调降低环境温度
串口(485转USB)或以太网(需要加装以太网通讯卡)
“免费领取小英好物”活动圆满结束啦!非常感谢各位英粉对本次活动的支持,现将获奖名单公布如下:奖品获奖名单注册名次24件螺丝刀套装大大米、于刚、虎哥前3名迷你手持风扇wyw467720426、初来咋到、宋磊、尚先生、青藤、锋少、Mr.昊、江上远帆、DWBB、向日葵、陈如意、安泉智能、Eustass、张宇、娃哈哈、叶仔003、赵先生、 ...
1、图1为编码器差分接发(24V);
2、图2为编码器PNP接发(24V);
3、编码器NPN接发参考图2,A-B-Z-接24V。A+B+Z+接信号;
(4)环境恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏
(3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或开关集成电路因电流电压负担大,更易损坏
