低压GD350系列负载永磁同步电机倒转
542 0
现场如遇到GD350系列变频器带永磁同步电机有启动倒转的问题,尤其是遇到负载情况为带坡度的煤矿皮带机,设备因装有逆止器,不允许有倒转的情况发生,将P13组同步电机控制参数组里P13.01=0:不检测,改为=2脉冲叠加。就可以避免永磁同步电机启动瞬间有倒转的情况,其实总磁同步电机在启动瞬间会倒转一定的角度为正常情况,倒转原因为需要寻找磁极。当启动瞬间因应用设备装有逆止器限制了电机倒转角度。因此磁极没有完全被找准确,因为重载启动时候会有启动不起来的情况。如果需要应证是否因为逆止器限制了倒转角度找磁极不准确而报过载或者过流的情况,可以让客户先把逆止器拆了,看看是否还会报此故障。如果找到了问题原因,可以尝试将上述P13组参数做更改,问题就得以解决
