Q CH系列输入缺相SPI?
416 0
<p><a href="https://technology.invt.com.cn/index/pc/questiondetail.html?id=39" class="questem d-flex" style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration-line: none; background-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom: 1px dashed rgb(219, 232, 238); padding: 20px 0px; font-size: 14px; text-wrap: wrap; display: flex !important;"><span class="lett" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; display: inline-block; width: 18px; height: 18px; line-height: 18px; background: rgb(219, 232, 238); border-radius: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; margin-top: 3px;">Q</span><p class="questxt" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: calc(100% - 18px); padding-left: 11px; letter-spacing: 1px; color: rgb(51, 51, 51);">CH系列输入缺相SPI?</p></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。造成的原因可能是:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">1、 在输入缺相保护打开的状况下,输入电源缺相</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">2、 在输入缺相保护打开的状况下,输入缺相检测电路故障。</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">排查故障时:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">第一 检查电源输入是否正常(缺相或三相不平衡)</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">第二 检查输入缺相测试点PL与GND之间电压,正常直流5V,缺相时为方波。</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;">在输入电源正常情况下,如果PL输出缺相,则很可能是前端整流管击穿或限流电阻开路等器件原因造成。也有排线接触不良造成。</p><p><br/></p>
