可能原因:1、电源中断。2、输出短路或过载。3、主回路故障。4、保护装置动作。解决方法:1、检查电源连接是否正常。2、检查输出线路是否有短路或断路。3、检查主回路元件是否损坏。4、找到保护装置动作原因并加以处理。 ...
可能原因:1、PID参数设置错误。2、控制信号输入异常。3、电机惯性较大。4、位置反馈精度不足。解决方法:1、调整PID参数。2、检查控制信号输入是否正确。3、调节加速度和减速度曲线。4、更换更精确的位置反馈传感器。
可能原因:1、电源电压波动。2、主回路接触不良。3、输出滤波电容损坏。4、电机线圈接触不良。解决方法:1、检查电源质量。2、检查接线端子是否松动或接触不良。3、更换损坏的滤波电容。4、检查电机线圈接头是否松动或接触不良。 ...
可能原因:1、过流保护动作。2、过压保护动作。3、过载保护动作。4、过热保护动作。解决方法:1、检查变频器输出是否有短路。2、检查电源电压是否超过额定值。3、减少负载或增加功率。4、检查散热器是否正常工作。
开环张力转矩控制模式、闭环张力转矩控制模式、张力速度控制模式。
P11.11设置太大或检出时间为0
变频器上强电时,控制板需要一个上电时序,如果该过程启动信号短接,有可能会导致控制板启动完成后,已错过了启动信号的上升沿,可以使用继电器输出定义为准备好,给端子作为运行信号
震动电机主要特点为偏心负载,即电机转动存在一个负载扰动引发的电流波动,选型时需注意负载扰动的一个范围,建议放大一档选型
P14.06的百位设为1,对应选择为原CHF100A的485通讯地址
设置P14.04
将变频器十六进制的参数地址转换成十进制,转换后超过一万加400001,没超过一万加40001。
安川616G5,3.7 kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT 逆变模块从印制电路上卸下,使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致,找出不一致的那一路驱动电路,更换该驱动电路 ...
当一台变频器大电容后的快速熔断器断开,或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记。可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相 ...
造成驱动损坏的原因是各种各样的,一般来说,出现的问题也无非是U、V、W三相无输出或输出不平衡,或输出平衡但是在低频时抖动,还有启动报警等
整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。
随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从插脚式元件的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路,以及比较新的集成驱动电路。目前后三种驱动电路在维 ...
近10 多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性 ...
康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 报警,则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆 ...
变压器本体的检查与测试,从外观检查着手,参见“声响减弱”的处理方法
当低压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声
如保护、监视装置,以及其他电器元件无异常预兆,这应属正常现象
