变频器常见故障处理6
变频器常见故障处理6
711
睫毛弯弯
Lv.8
康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 报警,则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路也会出现ER11 报警,另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象
睫毛弯弯
Lv.8 泰岳北斗
230 人气
723 人气
673 人气
2411 人气
32425 阅读
12349 阅读
31603 阅读
31944 阅读
TM752
30130 阅读
uma.automation
