4)单片机编号不一样内部的程序就不一样,在使用中某些项目可能会表现不一样,因此,使用中如确认程序有问题,就应向制造商询问
(2)动力电缆与控制电缆分别独立接地,不共用同一个接地极,避免通过同一接地极传递干扰信号
(1)变频器负荷电缆布线时,尽可能避开其他电子设备与通讯装置的线缆布线或控制电缆穿钢管,隔离干扰源
处理方法有:1、增加输入滤波器,一般英威腾变频器配置有C3滤波器,也可增加外置C2输入滤波器。2、电机外壳与变频器PE(结构件端子)使用低阻抗电缆连接,万用表测量阻值在4欧姆以下。3、配电系统的接地线可靠连接变频器PE或者电机外壳,万用表测量阻值在4欧姆以下。4、通讯干扰时,通讯线采用屏蔽线缆;线缆采用菊花解法提 ...
刷绝缘漆或者包绝缘胶带
3)印制板的更换会因版本不同而带来麻烦,因此若确定要换板,就要看版号标识是否一致,如不一致而发生了障碍,就要向制造商了解清楚
2)印制板表面有防护漆等涂层,检测时要仔细用针状测笔接触到被测金属,防止误判。由于元件过热和过电压容易造成元件损坏,所以对于下列部位要求高度注意,首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的光耦合器、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或 ...
1)对印制板维修需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的经验,才会比较迅速地找到损坏之处
线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹
线圈与端盖机座之间爬间距离不够
电机两相相邻之间烧毁
各位大佬们 请问英威腾变频电动转矩,制动转矩,设定转矩具体什么意思?什么区别? 电机想在力矩控制模式下,只要设定给力矩给定源P03.11(2 :模拟AI1) 在AI1上接电位器,调整就可以,那P03.18 P03.19什么意思,什么作用?
变频器防护等级代表什么意思?变频器的防护等级一般都是IP20(CHV110的防护等级为IP54)。 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,即对 ...
Q实际转速对于给定速度有偏差时怎么办? 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。 ...
6)原有程序因用户自行调乱,不能工作
5)因接插件接触不良、单片机、存储器受干扰晶振失效
4)因模块损坏导致驱动印制板上的元件和印制线损坏
相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损
绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点
