驱动电路损坏的原因及检查例2
驱动电路损坏的原因及检查例2
385
睫毛弯弯
Lv.8
富士G9变频器,故障现象为上电无显示。估计可能是变频器开关电源损坏,打开变频器检查开关电源线路,但是经检查,开关电源器件线路都无损坏,直流电压也无显示,这时要估计到可能是驱动问题。将驱动电路的所有电容拆下,发现有个别电容漏液,更换新的电解电容器,再次上电后正常工作
睫毛弯弯
Lv.8 泰岳北斗
230 人气
723 人气
673 人气
2411 人气
32425 阅读
12349 阅读
31603 阅读
31944 阅读
TM752
30130 阅读
uma.automation
