它通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器分为交-交型和交-直-交型,前者可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电,后者则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电1。 ...
变频器原理是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏
15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+、-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿
14)变频器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护功能
由于逆变器采用正弦脉宽调制后其电流输出波形是近似正弦波,必定有一定分量的各次的高次谐波产生,以及波形不够光滑有毛刺出现,这必造成输出电流的增加可达 10%,而发热与电流 I的平方成正比,因此在相同工作频率相同负荷下,使用变频器后电动机的温升略高些,为尽可能减少这部分损耗,要尽可能使载波频率值大些,对运行有 ...
7) 对高速磨床等可采用低噪声、低振动的专用电动机
6) 采用变频电动机可降低振动
分析、计算、整定是整定计算需要的三要素。整定计算的工作步骤:确定整定方案所适应的系统情况与调度部门共同确定系统的各种运行方式。取得必要的参数与资料(保护冬纸,设备参数等)。 结合系统情况,确定整定计算的具体原则。进行短路计算。进行 保护的整定计算及算出保护装置的二次定值。编制整定方案说明,包括存在问题及 ...
1.主从机上电跳ETHI ETH2(1)如果电机线被接变频器输出端有漏电现象。(2) 输出端并机电抗器线可能接反了。
1、检查变频器与电机的接线是否正确,接线是否接牢靠。2、检查变频器参数是否为PO0.14=4.5P3.09=2000(22kw为2000,37kw为2000~2500.55kw为3000)
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题 ...
加速太快电网电压偏低变频器功率偏小负载突变或者异常对地短路,输出缺相外部存在强干扰源过流失速保护未开启。
设置P05.26(AI1上限值)及P05.27(AI1上限对应设定)。
通过设置P03.32转矩控制使能实现转矩模式。
380V 37kW(含)以下标配内置制动单元,380V 45~110kW 标配不含制动单元(可选配内置制动单元,增加后缀“-B”,如 GD350-045G-4-B)。
支持张力控制
一般在远程控制模式下,启、停只能通过远程端子。若参数设置中的启动方式为电平启动(闭合启动,断开停机),在运行过程中紧急停机信号断开或通过其他方式使变频器停机 ,变频器会立即减速停机,但是当紧急停机信号重新闭合后,因为远程启动电平信号仍在,变频器会自动启动运行。 ...
故障原因:1.电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠。2.负载较大,减小负载,增大参数注入电流值。3.加速时间过短,增加速时间值。4.调节速度环和电流环PI参数,或调节失调检出时间。
故障原因:逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。电机对地短路请检查电机对地是否短路 ,确认电机的绝缘电阻。确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。
