如何消除变频器带来的干扰?
13659 0
<p>处理方法有:</p><p>1、增加输入滤波器,一般英威腾变频器配置有C3滤波器,也可增加外置C2输入滤波器。</p><p>2、电机外壳与变频器PE(结构件端子)使用低阻抗电缆连接,万用表测量阻值在4欧姆以下。</p><p>3、配电系统的接地线可靠连接变频器PE或者电机外壳,万用表测量阻值在4欧姆以下。</p><p>4、通讯干扰时,通讯线采用屏蔽线缆;线缆采用菊花解法提高抗干扰能力;通讯线与电机线走同一线槽,距离20厘米以上;信号参考地端子与上位机控制器的信号参考地端子进行短接,以保证变频器控制板通讯芯片与上位机通讯芯片地电位一致;上位机(PLC、HMI、触摸屏等)电源端加装0.1uF安规电容(需注意电源电压与电容耐压);使用磁环(推荐铁基纳米非晶磁环),将上位机电源L/N线或+/-线同向穿入磁环绕8圈。</p><p>5、控制信号线屏蔽电缆,未使用的屏蔽层接地端子采用绝缘胶带确保与PE和其他端子无电气搭接;端口增加0.1uF安规电容;信号线远离电机线、电源线,间隔20cm以上;</p><p>6、变频器输入电源端和电机输出增加单独的滤波器或者增加共模磁环。</p>
