3)调整软启动:调整变频器的软启动参数,使电机以最小功率和最小负载启动,以达到节能的目的
2)设置转矩:设定变频器的转矩,以确保电机的正常运行,并使电机达到最佳性能
1)设定转速:设定变频器的转速,以适应电机控制的负载要求,并确保电机的运行效率
1、建议将变频器装在电气控制室等环境较好的地方,如果装在现场,也要远离高温、高粉尘和湿度高的地方,同时最好将变频器内部加强三防绝缘处理,以防止因粉尘导电导致打火,或者使用高防护等级的变频器;2、如果装在电控室导致电机线较长,建议加装输出电抗器,输入电压不稳的场合还需要加装输入电抗器;3、信号线和动力线 ...
不支持
载波频率越高,变频器允许输出的电流越小
1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;
变频器的逆变(DC/AC变换)部分是由IGBT通过正弦脉宽调制SPWM后,通过电机绕组,形成呈正弦波的电流波形。那么载波频率的大小、直接影响电流波形的好坏程度,以及干扰的大小,而且载波频率的大小是较为敏感和直接的,所以在运行过程中首先要正确选择载波频率值的大小后,然后再考虑附加各种抑制谐波装置,例AC 电抗器、DC电抗器 ...
问题:变频器采用MODBUS-RTU通讯时,一次最多可以连续读取多少个寄存器的值?
答:16个。
变频器RS485通信波特率可以达到多少?
答:默认值19200BPS,最大为115200BPS。
:660v最小功率是多大?
答:660V最小标准的功率为22G。
15千瓦
检查变频器的报警指示,确保变频器正常运行
设置变频器的参数,调整电机的转速和负载,以确保电机的正常运行
首先连接电源,把变频器与电机联系起来,确保变频器工作电压和电机的功率符合要求
一般随着输出线的增长,变频器漏电流就就会增加,所以如果输出线比较长,就要适当减小载波频率。载波频率:15kHz 10kHz 5kHz 1kHz 线路长度:50~100m >100~150m >150~200m
当变频器在使用时载波频率要求较高,而且环境温度亦较高的情况下,对功率模块是非常不利的,这时对不同功率的变频器随着使用的载波频率的高低及环境温度的大小,对变频器的允许恒输出电流要适当的降低,以确保功率模块IGBT安全、可靠、长期地运行。 ...
电动机功率大的,相对选用载波频率要低些,目的是减少干扰(对其它设备使用的影响)以及降低功耗和发热量,一般都遵守这个原则,但不同制造厂具体值亦不同的。
问题:GD200有没有设置G/P的参数?
答:有,参数为P00.17
.问题:缓冲电路的作用是?
答:限制母线电容的充电电流,减小电流冲击(对整流桥和前端开关
