空气的相对湿度 ≤95%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变, 即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵 ...
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
1电机是否长期过载运行2.电机散热不佳,是否散热风扇不动作3.电流震荡4.载波频率过低5,电机长线应用,末加输出电抗器以及滤波器
1.485+线接反,接线不稳固2.485波特率设置不当,数据位校验方式有误3.多台通讯时本机通讯地址重复,终端电阻是否拨码4.485通讯地址不符合通讯地址定义5.485工装是否RX_Tx是否正常工作(读写时是否正常闪烁)
1、P90和P94组参数设置错误;2、压力反馈有问题;3、变频器继电器输出或接触器不正常。
载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个逆变管在交替导通过 ...
对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1~15kHz,可方便地进行人为选用。但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影响正确的有效工作状态,因 ...
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听 ...
把变频器的基本数据输到P2.01到P2.05,之后通过P00.15进行电机自学习用V/F模式在低速跑一下看一下编码器的反馈速度和方向对不对。如果反馈的速度不对可以在P20.01看一下是不是编码器脉冲数不对,如果方向错误可以调换一下编码器的Ah和B改成闭环模式,一点一点的试一下看看可不可以,如果效果不理想可以调一下电机的空载电流 ...
1、变频器从站站号与PLC设置不一致;2、通讯线缆断接;3、通讯参数(波特率,校验位,停止位)设置错误;4、现场干扰导致通讯不成功;5、报文数据位不正确;
1、可以调换变频器输出电机线UVW三相中任意两相则可以改变电机的运行方向。2、可以通过修改功能码P00.13修改电机运行方向。
通过P17.12查看开关量输入端子的状态,0x00~0x3F 分别对应 HDIB,HDIA,S4,S3,S2,S1通过P17.13查看开关量输出端子的状态, 0x00~0x0F 分别对应 RO2,RO1,HDO,Y1
P00.06=18小功率有 P00.09=0
CHV190按键盘上下键能否修改频率?
答:不能
CHV190可以同时使用两个键盘吗?
答:不可以,CHV190变频器只有一个键盘接口,另外一个是以太网接口。
GD系列通讯上位机断电,但变频器不停机
答:设置P14.04不为零即可。
1、检查电机线是否很长或者电机堵转导致启动电流很大,运行电流大会导致频率升不上去;2、检查管道是否存在泄露、扬程超程等问题;3、检查电机是否反转;4、检查压力表是否正常;5、检查变频器输出电压是否正常,输出侧是否有接触器,接触器是否吸合。 ...
加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减少谐波污染
给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰
