变频器跟plc通讯不上的原因
755 0
变频器跟PLC采用485通讯不上
  答:1.检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1,如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8,P0.09=1
  2.通讯串口是否选对;
  3.变频器地址,波特率,检验方式是否设置一致;
  4.485+,-是否接反;
  5.如果是多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否冲突,第一台和最后一台需要加入终端电阻。
