1.良好的接地
需要关闭电脑防火墙
1、首先检查参数是否设置正常(如P90和P94组参数);2、检查压力反馈是否正常以及是否有空闲变频电机。
过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一挡或两挡,这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护时,应该准确地预置“电流取用比”即电动机额定电流和变频器额定电 ...
:GD300有哪些通讯方式?
答:PROFIBUS通讯、MODBUS通讯、以太网。
一般情况:信号模式不正确、端子接线错误、参数设置不正确或外部信号自身有问题。
:GD系列键盘是否通用?
答:GD10和GD100键盘一样,GD200、GD300和GD35键盘一样。
采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁可靠;
变频器使用电位器调速,阻值需要多大?
答: 4.7(5)K-10KΩ,一般电位器即可。模拟量电压输入模式,内部阻抗为20k。
P4组电机转矩提升(P4.01/P4.14)P4组电机转差补偿增益(P4.09/P4.22)P4组电机高频/低频振荡因子(P4.10/P4.11/P4.23/P4.24)
GD30可以带同步电机,GD20不可以。
1.有些客户现场由于配电柜震动较大,用变频器自带电位器给频率,受震动的影响,频率会有波动。所以需要切换成键盘给频率。这款变频器与其他变频器有点区别,没法通过设置 P08.42 键盘数字控制设定来实现键与电位器频率给定的切换。
可以通过设定
P00.06=0
P00.09=0
P00.10=你要的常用频率
然后,电位器功能没用了,可以通 ...
选择一个 S 端子,比如 S1,把 S1 端子 P05.01 设置成 9:外部故障输入。然后给 S1 输入一个信号。
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
(变频器在插上PN卡后,不连接PLC会报PN断线故障,把P16.31(PN通讯断线检测时间)改成0,手动测试完成后再改回默认的5ms)建议在完成驱动电机测试后,再去设置变频器和PLC之间的通讯。1) 设置P00.01=2(通讯控制变频器启动)2) 设置P00.02=3(Profinet通讯通道)3) 设置P ...
变频器驱动电机调试前,建议恢复出厂设置(通过面板菜单进入恢复出厂值设置)1.驱动异步电机(不带编码器开环控制)设置电机参数:(严格按照电机铭牌设置)P02.01(异步电机 1 额定功率)P02.02(异步电机 1 额定频率)P02.03(异步电机 1 额定转速)P02.04(异步电机 1 额定电压)P02.05(异步电机 1 额定电流)(1) ...
先把AO1的跳线帽拨到电流型输出,然后设置AO1输出下限对应为2V
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。 ...
