5)采用变频电动机能降低相同运行参数时的噪音 6-10dB
4)经测试得到当电动机在变频运行时,比在工频 50Hz运行时,噪声只大2dB可见影响不很大,其绝对值约在 70dB 附近
(3)噪音与载波频率大小有直接关系,当载波频率高时相对噪音就小
4)用户电网电压太高,或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏
3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电流
2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路
:普通电机能否运行在60hz以上?
答:不建议,60hz已经是普通电机最高值。
660v变频器是否可以驱动380v电机?
答:不可以。
CHE100都有GND端子?
答:0.75kw以下的没有。
2)由于变频器输出的高次谐波使铁心、机壳、轴承座等的谐振,在固有频率附近的噪音增大
1)由于变频器输出的较低的高次谐波分量与转子固有频率的谐振,使转子固有频率附近的噪音增大
对通风和机械噪音在此估且不谈,只就使用变频器后对电磁噪音问题作下分析:变频器的输出电压、电流中含有一定分量的高次谐波,使电动机气隙的高次谐波磁通增加,所以噪声变大。
(1)器件本身质量不好
逆变功率模块主要有IGBT、IPM等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N 的电阻是否有不一致,以此判断是哪一功率器件损坏 ...
4)调整滤波器:调整变频器的滤波器,以降低电磁干扰,提高电机的运行效率。
电动机的噪音来自通风躁音、电磁噪音、机械噪音三个方面
载波频率越高,电机的振动越小,运行噪声越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。
3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电流越大
26.问题:CHV100A中压变频器跟CHV100低压变频器I/O扩展卡是否一样?
答:CHV100A-A0和CHV100低压变频I/O扩展卡一样。
25.问题:IPE200的DP通讯卡是否跟GD300DP通讯卡通用?
答:是,型号:EC-TX-103。
