2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致,在不能一致时,要确认元件的功率、开关频率、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距
4) 调换R、S、T 三相的相序(变频器输入电压相位不需考虑
3) 尽可能提高载波频率值
2) 选用高档次优质品牌的变频器
1、检查一下输入电压是否有波动,输入线是否未打紧;2、是否存在运行中突然断电;3、变频器运行时风扇是否转动正常,还有变频器上电和断电的时候内部是否有接触器或继电器的响声。
主要有四个措施:(1) 共信号地,485信号地是网口RJ45的2号脚,CAN信号地是网口RJ45的1号脚;(2) 增加终端电阻,在首尾两端各加一个120欧姆电阻,(3) 套磁环;(4) 使用更好的网线,接屏蔽线;
1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时,印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板
5)对因炸机造成铜件的缺损,要把毛刺修圆砂光,避免因过电压发生尖端放电而再次损坏抑制二极管吸收时发生严重过载,时间一长吸收的元件就损坏了
4)并联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时,要确保被并联的全部模块性能相同
1) 改善电网品质使它不平衡度尽可能小些
变频器的输入部分是6 脉冲三相桥式二极管整流电路即AC/DC变换,由于二极管是非线性元件,在实际装配时,每个元件的内阻抗不会一致,造成三相不匹配,又因输入电流是非正弦性,这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡产生原因,尤其当输入电压就存在较大的不平衡,例:有 3-5%的差值,这样三相输入电流最大可能出现有10-20% ...
4)变频器的工作频率要低于20Hz,而生产设备就要低速,而且有较大的负荷运行时,电动机输出轴后再加装一级减速器,以利工作频率(变频器)提高,且增大输出转矩,以利统一解决负荷的要求、变频器的许可,以及电动机的振动、噪音、发热、工作频率、载波频率几方面统筹的合理解决 ...
3)机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略。例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件 ...
2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂,保证涂层厚度0.1耀0.25 mm,接触面80%以上,紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13 kg·cm,M5 17 kg·cm,M6 22 kg·cm),以确保模块散热良好。
1)IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是,把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操作,全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位,示波器电源要用隔离良好的变压器隔离。IGBT模块在未 ...
3)选用变频电动机
2)加装输入、输出AC 电抗器或有源滤波器等
1)尽可能选用较高载波频率,以改善输出电流波形
可以选GD350变频器,再加一块I/O扩展板
使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压、整流滤波后得到的2。转速跟频率是呈现正比的,可以通过改变频率来调整电机转速
