电机制造过程引起的漆包线破皮等
3)因环境温度、湿度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏
2)元器件因过热或过电压损坏,变压器断线,电解电容器干枯、漏电,电阻长期高温而变值
1)元器件本身质量和寿命造成损坏,特别是功率较大的器件,损坏的概率更大
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载) ...
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。
如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏
3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压,用示波器检查各点波形,先从后级,逐渐往前级检查;在没有电路图时,采用比较法,对有几路相同的部分进行比较,将故障板与好板对照查出不同点,再作分析即可找到损坏的器件 ...
2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、显示板,根据变频器故障表现特征,使用换板方式判断哪块板有毛病。对其他印制板,如吸收板、GE 板、风机电源板等,因电路简单可用万用表迅速查出故障。
1)排除了主回路器件的故障后,如还不能使变频器正常工作,最为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁
电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。特征:绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则为缺相。
电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。
一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
没有对应PG卡。截至发贴,GD350说明书附录所列PG卡,硬件电路都不支持PNP输出方式的编码器。
18.5-90KW标配直流电抗器
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
4)因触头要流过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热
3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用
2)如果有旧的接触器,可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好
电机烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。
