提高生产设备自动化程度,当前有很多品牌的变频器。
通过改变地道动力电压和频率,使电机的速度可以无极调节,软启动节能降耗功率因数补偿节能。
变频器是把工频电源变换成各种频率的交流电源以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。 ...
CHF100A变频器转矩模式和速度模式可否切换,怎样切换?
答:将P0.00设为2,然后将其中一个S端子设为:29:转矩控制禁止,S端子断开时为转矩模式,闭合有效则为速度模式。
变频器加减速太慢,如何加快?
答:减小加减速时间参数
:用于主轴定位选用哪款变频器?
答:GD35,然后根据编码器型号确定机型。
/f控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。
注意转速与扬程的关系,变频器运行在5HZ以下,电机发热。
正确的接线及参数设置,安装变频器之前熟读手册,根据使用正确设置参数。
英威腾变频器的P00.14为载波频率设定功能,可以适当提高该参数的值来达到理想的电流波形
不需要,恒压(PID)控制器输出模拟量给变频器即可,如果控制器坏了,可以将压力反馈信号接到变频器上,设置参数进行PID控制。
1、检查电位器接线是否正常;2、检查P17.21是否还有电压值,如有电压值可以调整P05.43或P05.44
根据变频器产品类别不同,变频器的频率给定方式也不一样。一般通用型号的变频器频率给定方式都有键盘给定,模拟量给定,简易PLC给定,多段速,MODBUS通讯给定等,另外像GD350还支持PN,CANopen,EtherCAT等通讯给定和高速脉冲给定等,具体型号的频率给定方式可以直接参考该型号说明书P00.06频率选择,P00.06可以设置的频率选 ...
:变频器显示状态不对怎么办?
答:通过SHIFT移位键切换到所需状态即可。
:变频器显示状态不对怎么办?
:能量回馈单元是否标配电抗器?
答:标配
:起重机宜选用什么型号变频器?
答:GD300-19起重专用变频器,闭环用GD35-19。
环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,变频器寿命减半;
用户可通过设置软件参数设置模拟输入53和54的模式。FC360具有标配RS485接口。RS485终端集成在变频器(S801)中。通过参数5-00,可以将数字输入在NPN和PNP逻辑之间切换。
30-75KW是内置双直流电抗器
