端子06仅在J4-J7机箱上提供
内置制动斩波器,功率范围0.37-22KW
一般来讲各个品牌的变频器接线都比较类似,以丹佛斯FC360为例
用于多台电机拖一条皮带机实现同步控制选用什么型号变频器?
答:选用CHV190、CHV100A、GD200、GD300、GD35都可以。
挤出机宜选用什么型号变频器?
答:选用通用型变频器G型机即可。
有哪些变频器带V/F分离功能?
答:CH系列(除了定制的)不具备,GD系列变频器具有该功能。
怎样设置CHF100A的变频器的最高频率?
答:将P0.03和P0.04同时增加到所需频率即可,先设P0.03,再设P0.04。
变频器能否从某个频率直接启动?
答:可以,设置P1.01直接启动频率,尽量不要设的过高(启动频率范围建议小于10HZ,),作用为增大低频力矩,适合一些要求低频力矩偏大的场合。
这是因为P0.07默认参数值为2,需将P0.07改为0,然后再将P0.06设为2,或者将P0.09设为1.(不同参数功能码不能占用同一个数据)。
1.端子L1/2/3丹380V进线端,接箱内交流接触器,U/V/W丹出线端接电机;2.端子PE接地端必须接地;3.端子12与18丹进控启动/停止,(端子12与27必须启接,进控信号必须丹无源+接点);4.端子60(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输出);5.端子42(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输入);6. ...
>VLT® HVAC Drive FC 102
>VLT® Refrigeration Drive FC 103
>VLT® AQUA Drive FC 200
>VLT® 2800 Series
>VLT® AutomationDrive FC 300
>VLT® Advanced Active Filter AAF
>VLT® Decentral FCD 300
>VLT® Decentral Drive FCD 302
>VLT® DriveMotor FCM 300
>VLT® Micro Drive
>VLT® Integrated Servo Drive
>V ...
VVC控制
1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制
电压空间矢量(SVPWM)控制
矢量控制(VC)
直接转矩控制(DTC)
矩阵式交—交控制方式
变频器用于恒压供水,远程压力表接线是否要串接电阻?
答:1.需要串一个和压力表阻值同样大小的电阻(大约400欧姆),以防损坏变频器10V电源和远程压力表;
2.此电阻接不接和线长没关系,是压力表的最大工作电压所决定的,一般压力表工作电压小于6V,所以要接一个电阻分压。 ...
线性光耦A7840引脚及原理框图
图
现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。[1]变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。国际变频器巨头丹 ...
变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。
变频器前方加装过电压保护器,如果厂里使用变频器较多,厂内电网的谐波干扰和操作过电压及雷暴天气极易烧毁变频器,因此安装过电压保护器是一种很好的防护措施。以上是对于变频器使用过程中的理解,主要就是一点,应用于加压泵电机的变频器要根据生产工艺的不同设置合适的使用频率范围,否则出力不出功,对于生产、设备寿命 ...
变频器多功能输入端子是通过光耦隔离输入的,光耦前级是是S端子和公共端,正极性是S端子与公共端com(内部供电:即PW-24V短接时)接通,光耦前级导通时,后级DSP作有效输入。负极性,相当于取反,端子短接光耦导通无效,断开有效。 ...
6.变频器过热
