可以将继电器输出功能P06.03设为14,然后设置P11.09电流值
QPID调节是什么? 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。 PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,现在一般采用的是临界比例法。利用该方法 ...
Q按比例地改 V 和 f 时,电机的转矩如何变化?频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定 V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。 ...
Q实际转速对于给定速度有偏差时怎么办? 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。 ...
Q如何测量变频器主回路的好坏?用带有二极管档的数字表测量,负表笔点变频器"+"极,正表笔点变频器输入端子R,S,T和输出端子U,V,W;测得R,S,T端子整流桥管压降大概在0.26-0.38之间,测得U,V,W模块压降在0.3-0.38之间而且三相都平衡,反过来测,正表笔点变频器“-”极,测得的结果是一样的,表明主回路管压正常 ...
Q变频器上电运行跳OC1,OC3?如果变频器不带电机,引起故障的可能原因电流检测电路损坏霍尔烧坏;主控板不良
2-00改为1
P00.06=3,P00.09=0(初始值),P05.53=0(初始值)
如标题
GD270属于轻载型变频器,允许110%额定电流1分钟,每5 分钟允许过载1次。
对应2倍电机或变频器额定电流。
Q变频器的控制模式有哪些?V/F 正弦脉宽调制模式、开环矢量控制模式、闭环矢量控制模式和直接转矩控制模式变频器
Q销往海外的英威腾产品如何进行维修?销往海外的机器均有英威腾当地维修网点提供有偿售后服务;国内配套商客户通过电话联系英威腾服务热线,英威腾服务热线派工到海外维修网点,海外维修网点24小时响应,通过电话方式解决;如果海外维修网点通过电话不能处理,则由海外维修网点安排人员72小时内到现场处理问题;目前境外维修网点可 ...
Q英威腾在国内有哪些主要的销售服务网点?目前,我司在深圳(总部)、南宁、成都、西安、乌鲁木齐、南昌、武汉、郑州丶无锡、杭州丶泉州、合肥、济南、太原、呼和浩特、北京、石家庄、沈阳丶哈尔滨丶湘潭丶贵阳、保定丶青岛、厦门丶福州、台州、南通、佛山等都设有服务网点,建有一只120余人的服务队伍,为24小时内响应客户现场 ...
PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏
4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平
同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果
目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用
