一、闭环控制系统的优点1. 提高系统的稳定性:闭环控制系统可以根据系统的输出信号反馈到输入端进行调整,从而使系统更加稳定。例如,在飞行器中,闭环控制系统可以通过对飞行器姿态的测量和调整,控制飞行器飞行的稳定性。2. 提高系统的精度:闭环控制系统可以根据系统的输出信号反馈到输入端进行调整,从而使系统更加精确 ...
1、接线异常检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况保证输入接线正确可靠,无短路情况。2输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型更换更大容量输入空开3直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几十欧)更换直流接触器或整机4整流或 ...
0-00可以设置参数更改权限,另外有些参数运行时更改不了,参数改好之后需要断电才能生效。
1、变频器防护不完善,进水或潮湿导致内部元件短路;2、整流器、母线电容、IGBT自身老化;3、供电电压不稳,线路浪涌较大;
1、检查电机和电机线;2、变频器参数设置错误(电机参数);3、驱动板与控制板连接排线接触不良;4、驱动板故障;
1、编码器故障;2、编码器接错线或者接触不良;3、PG卡故障;4、驱动板故障;
1、变频器载频设置太高;2、风扇损坏或者风道堵塞;3、变频器内部器件损坏(热电偶或其他);
1、电网电压没有或者过低;2、变频器驱动板上的开关电源故障;3、控制板与驱动板、键盘之间连线断;4、变频器缓冲电阻坏;5、控制板、键盘故障;6、整流桥损坏;
加LC滤波的基本原理是选择合适的L 、C 值,使这个LC 低通滤波器的截止频率为1~ 1 . 5kHz。这样PWM 波形中的高频成分将被滤去, 将有效地减少原Dr iv e-Cable-Motor 电路谐振现象, 使有可能引起共振的高频成分无法到达电机。注意应用LC 滤波器时, 变频器PWM 调制波的载波频率应大于5 kHz, 以防LC 滤波器中的电流对变频器产生 ...
1、启动方式:一般常见端子起动,需设置P05组端子功能2、报0C1排查加减速时间——排查电机参数——排查是否负载异常3、查看电气柜走线与配件,输入输出电抗器是否接错
Q变频器防护等级代表什么意思?变频器的防护等级一般都是IP20(CHV110的防护等级为IP54)。 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,即 ...
Q大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转 ...
一现场开环正常运行,客户切闭环控制,变频器启动报oc1,经过排查为变频器反向运行,但是编码器测速值为正,后将P20.01设为1后正常,这里需要注意变频器正转,测数值为正,反转测数值为负。
GD2350-19内部有非标抱闸逻辑,通过输出端子设外部抱闸解除信号,配合P90组设置
P00.06和P00.07频率源不能选择相同来源,通过端子设置13频率切换功能选择
2000H~3000H偏移40001,3000H及以上偏移400001
目前GD350标配通过AI1/AO1组合可支持1路PT100或者1路PT1000或者KTY84。另外可以通过选配IO扩展卡扩展1路PT100和1路PT1000.
OPE1表示变频器功率不匹配,需要设置B-01
