变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎 ...
变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?
1060
haoayou
<p>变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?</p><p>对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。</p><p><br/></p>
haoayou
225 人气
718 人气
669 人气
2384 人气
32325 阅读
12335 阅读
31512 阅读
31861 阅读
TM752
30048 阅读
uma.automation
