模拟量类型在端子接线旁边写有AI位置,需要拆掉拨码挡板才能拨码切换电流电压类型
通过参数P17.17查看,正常运行时在200V左右
2标配两路模拟量输入AI1(0-10V/0-20MA)AI2(-10V-10V)
GD350增量式PG卡最大支持400KHZ的频率响应,该PG卡型号为简易增量式 PG 卡 (EC-PG507-12)
P08.37 设 1能耗制动使能,P08.38设置能耗制动阀值电压,没有制动电阻功率和阻值参数。
 22.00的 bit2 设定选择零点搜索模式, bit2设为0:只搜索一次,则首次定位时,先加速到主轴定位频率,同时寻找定位参考点,不需要单独寻找定位参考点。
选择GD350型号、软件版本、通信UDP,设置开始IP地址为192.168.01(默认值),IP地址可查看P16.02-P16.05确认,数据端口100,示波端口101
可设置模拟量死区解决,比如0-0.05V(小电压值)对应频率值为0,电机不会出现先反转问题
GD350支持PT100、 PT1000、 KTY84温度传感器。先将 AO1 输出信号类型切换至电流档,将温度电阻的一端与 AI1 和 AO1 相连,另一端与 GND 相连。P28.25设置传感器类型,温度由功能码 P19.21 显示。
增加系统惯量,增加方法:1、自动辨识 P8.25=1 惯量补偿使能 8.23=1 自动惯量辨识 惯量存储到8.24 2、手动设置 P8.25=1 惯量补偿使能 P8.24 设定系统惯量 可自动辨识后根据实际运行情况手动微调。 矩利:自动辨识后停车后正转 可减小系统惯量,反之减小。3、修改减速曲线为S行曲线 1.05 =1 ...
1、接线到S1.COM2、P00.01设置13、短接S1,COM
1整流部分 2、缓冲电路,3滤波电路4,整流电路5,制动电路
1、查看17.11和试机测量差值,如果相差较小,可以在厂家参数校准2、相差过大可以联系售后服务更换配件
1、通过参数P17.11查看2、LED键盘可以按SHIFT键右移查看
1、测量RST二极管压降是否在0.4V左右2、查看是否键盘损坏3、上电直流继电器是否吸合
带载启动,启动转矩需求较大,用VF模式可能会导致报ol2故障,如果电机参数能够自学习成功,可使用开换矢量1调试,效果会好一些
调整参数P8.30下垂控制频率下降率,使变频器输出频率跟随负载变化量,增强变频器之间的功率平衡
