1可以把P00.00改成空间电压矢量模式去开,前提要重新自学习。
2.更改P03.03 P03.09和P03.10参数,根据现场实际情况,逐步增大或减小。
料号型号输出功率(kW)输入电流(A)输出电流(A)整机满载功耗(W)整机空载功耗(W)散热量(BTU/hr)通风量(m^3/h)通风量(ft^3/min (CFM))11001-01203GD200A-0R7G-40.753.42.560.225.0205.513.78.111001-01152GD200A-1R5G-41.553.782.825.0282.411001-01161GD200A-2R2G-42.25.8596.125.0327.811001-01160GD200A-004G/ ...
一、 设置 P00.03(要比电机额定频率要大),P00.04,及 P02 组电机铭牌参数。(建议设置所有参数之前恢复出厂设置一下)二、 键盘设置电机参数自学习,学习不过检查电机参数或者换学习方式。三、 手动设置P00.10,大小可以设置10Hz,Vf开环跑一下看跑的起来,跑不起来说明电机参数设置不对。四、 设置编码器参数(确认编码器 ...
运行中报UV的原因可能有以下几种:输入电源电压偏低,导致母线电压低。变频器电压检测IC检测电压值异常。变频器母线电容偏小。变频器缓冲电阻的接触器未吸合。
一、矢量控制1、矢量控制简介矢量控制是一种电机的磁场定向控制方法:以异步电动机的矢量控制为例:它首先通过电机的等效电路来得出一些磁链方程,包括定子磁链,气隙磁链,转子磁链,其中气息磁链是连接定子和转子的.一般的感应电机转子电流不易测量,所以通过气息来中转,把它变成定子电流.然后,有一些坐标变换,首先通过3 ...
不能,需要加装缓冲单元。
断开H1会报STL1,断开H2会报STL2,STL故障不能复位,也不能自动复位,只能断电复位。同时断开H1和H2会报STO故障,恢复后能复位。
选择一个 S 端子,比如 S1,把 S1 端子 P05.01 设置成 9:外部故障输入。然后给 S1 输入一个信号。
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
控制板上PE和GND间有10V直流电压,J6跳线将PE和GND短接了,导致GND铜箔烧断。
P00.06=18;P00.09=0;查看电位器给定电压是P17.59
只切换固定的频率可以通过设置多段速和端子选择多段速端子切换;需要改频率给定方式就要通过设置A频率给定方式和B频率给定方式及端子功能选择13A和B设定切换。
三线式控制只能通过断开SIN使能端子实现停机。
查看P11.09和P11.10判断是否参数设置错误
建议修改P4.01电机转矩提升
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
当变频器与电机之间超过50m时,必须加输出电抗器补偿。
修改P0.06为1
建议客户接好制动单元和制动电阻
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
