驱动电路损坏的原因及检查例1
驱动电路损坏的原因及检查例1
546
睫毛弯弯
Lv.8
安川616G5,3.7 kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT 逆变模块从印制电路上卸下,使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致,找出不一致的那一路驱动电路,更换该驱动电路上的光耦合器,一般为PC923 或PC怨圆怨。若变频器使用年数超过3 年,推荐将驱动电路的电解电容器全部更换,然后再用示波器观察,待六路波形一致后,装上IGBT逆变模块,进行负载实验,抖动现象消除
睫毛弯弯
Lv.8 泰岳北斗
230 人气
723 人气
673 人气
2411 人气
32442 阅读
12349 阅读
31616 阅读
31952 阅读
TM752
30143 阅读
uma.automation
