变频器为什么要必须接地,不接地会怎么样? ...
1308
yefu1992
Lv.12
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-wrap: wrap; padding: 0px; text-indent: 2em;">变频器接地不仅仅单纯意义上的起保护作用,还有屏蔽线路上高次谐波对逆变触发脉冲的干扰。还有变频本身也是输出脉冲序列,同时也消除对外界的谐波辐射。所以说变频器是需要接地的。如果变频不接地线的话,和地线端子和地线那会出现感应电。严格的接地要求是设备与设备之间要用地线连接,并与车间的地线连接。理论上讲如果接地理想的话,设备的接地端对地电阻值和电压值都是为零。</p><p><br/></p>
yefu1992
Lv.12 首席定鼎
225 人气
718 人气
669 人气
2384 人气
32325 阅读
12335 阅读
31512 阅读
31861 阅读
TM752
30048 阅读
uma.automation
