想要让某个故障(以GD350的E-DP为例)发生时,变频器继续以故障时频率运行并报错
547 0
<p>问题:GD350要求E-DP故障以后,保持频率,继续运行。</p><p>设置P11.35为0200,P11.51为1,P11.35的bit2为E-DP的处理方法,设置为2报警时动作会变成:预警,动作统一按照 P11.51 处理,P11.51设置为1后的含义是故障以后,以故障时刻输出频率运行</p>
