机器上电后,变频器报ETH2对地短路故障2,且不能复位 ...
782
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把变频器上电,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">通常如果变频器有问题,ETH2故障仍然会存在,如是这种情况就更换变频器就好。</span></p><p><br/></p>
903 人气
1265 人气
1191 人气
14422 人气
59828 阅读
2932 阅读
13022 阅读
57650 阅读
54962 阅读
