通过触摸屏查看具体风机变频器故障信息,根据故障信息,处理相应问题(具体故障和变频器常见故障一样,对应上面的故障代码进行处理,如OC,OUT,OV故障代码)。
恒转矩负载是指在调节转速的过程中,阻转矩不变的负载,或者说,负载转矩的大小仅取决于负载本身的轻重,而与转速无关。典型的代表是带式输送机。
1、周围环境温度过高; 2、周围环境粉尘污染严 ...
1、新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。2、检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。3、检查电动机紧固螺栓是否松动.轴承是否缺油,定子与 ...
通常三到五秒。起动时间的测定:按下起动按扭,电机即开始起动,计时开始;电流表大幅度偏转,随着起动的进展,电流表由大角度指示回落,趋向稳定;这段时间就是起动时间。电流即将稳定时(但不要等它稳定下来)就可以进行星角转换。 ...
1、在线---上传---查找PLC,系统中断搜索出所连接的所有IP设备地址;2、通过指令GIP_ADDR获取IP地址。
高压电动机每千伏工作电压定子的du绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
可通过调整功能码P05.00(HDI输入类型选择)
1、如使用矢量模式运行,可调整P03.04(速度环积分时间2)和P11.07(限流时频率下降率); 2、如使用VF模式运行,可调整P04.09(电机1 V/F转差补偿增益)和P11.07(限流时频率下降率); 3、增加 ...
1、熔断器:原理:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器作用:熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害2、电抗器:原理:电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有 ...
将线插在工装上,常用的接口为4PIN接口,其他两个为特殊接口,变频器功能码P7.13可查看当前版本号接口位置:有能短接的接口旁为PIN接口步骤:将变频器断电,将PIN旁边的两个接口短接,然后将PIN接上,通过C2Prog软件烧录,对照烧写信息选择对应的芯片,烧录完毕后,先将插在电脑上的线拔掉,再拔掉PIN的线错误:在变频器通 ...
从机的方向跟主机方向一直,从机恢复出厂设置后需要检查方向再运行(P00.13),否则会出现主从方向不一致导致事故的可能。
支持,我司标配键盘为中英文显示,可非标提供俄英文键盘
需要在订货时备注选配C3滤波器,我司进行非标满足
说明书里面18.5-110写的是标配直流电抗器,手册里列的是需要选配的电抗器,故手册里18.5-110没有列出。
工况需要变频器仅仅在非运行状态下输出零速信号,参数P6组中为运行中输出或运行非运行中均输出两种模式。所以采用RO1输出=1运行中,将外部线路取反实现’非运行状态下输出零速信号‘,需要注意该主轴为了停止中不出现反转使用了直流制动,运行中信号会等待直流制动时间结束后才消失,会出现变频器已减速到零速但是信号延时 ...
对应P00.03最大频率的(不是P02额定频率)
对应0HZ到P00.03最大频率需要的时间,就是设置的加减速时间(不是P02额定频率)
模拟量类型在端子接线旁边写有AI位置,需要拆掉拨码挡板才能拨码切换电流电压类型
