变频器报欠压
599 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、继电器没有正常吸合,导致主电路串电阻运行。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、接触器供电故障,和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3、如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。</span></p><p><br/></p>
