GD350变频器到现场后首次上电,变频器无法运行,端子和键盘都是一样,再次断电重启后又可以正常启动,这是为什么,可能有哪些原因
变频器在通讯控制下,除了启停功能,端子功能是有效的
减小输入电流的高次谐波干扰,提高输入电源的功率因数。
变频器的给定电位器的阻值一般为1KΩ至10KΩ。
变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比 ...
一)搞懂变频负载类型变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。(01)恒转矩负载负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机, ...
1、检查变频器输出电压是否正常;2、检查变频器和电机中间是否有接触器;3、检查电机是否堵转;4、查看变频器参数是否正常,如控制模式,电机参数等。
运行电流大,会报OUT或者OC故障,所以电流检测信号相序不能接反。
风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效。要说明的是,电子热过载保护和频率限制这两个参数是很 ...
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一 ”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。 ...
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过 ...
变频器的输出是经PWM调制的电压波,由于电动机绕组的电感性质能使电流连续,因此电流基本上是正弦形的,脉冲宽度调制(PWM)有着陡峭的电压上升和下降的前后沿,即dv/dt很大,使得输出引线向外界发射含量极大的电磁干扰,并且在引出线对地、电机绕组匝间、绕组对地间都产生很大的脉冲电流,附图表示SPWM电压,电流的波形。&nb ...
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸; ...
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
变频器运行黑屏,然后在显示,什么原因,怎么排查
原CHF100A系列485通讯,用GD200A系列怎么不修改PLC程序替代???
1、根据P28.25的AIAO检测电机温度传感器类型选择1PT100;也可以设置报警和预报警的温度。线路接法:将AO1的波动开关选择为”I”,然后将PT100串入AO1(选择32AIAO测温)与GND之间,AI1或者AI2短接到 AO1。2、也可以使用拓展卡,进行PT100温度检测,两者区别就是拓展卡可以进行校准。 ...
首先检查变频器的电机中间有没有接触器,有接触器,则测力量接触器触点是否正常,将电机线直接接到变频器上试一下,没有接触器则把电机三根线从变频器上拆掉,然后用万用表测量这三根线的内阻,如果阻值不一样,那应该是电机或电机接线有问题,如果阻值一样,则应该是变频器问题(可以测量变频器三相输出电压是否平衡)。 ...
会导致电缆发热严重,快速老化,导致短路或者发热烧坏。
