ItE 电流检测故障
698 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">可能原因1:排线连接异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检测方法:查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">纠正措施:正确插接排线或者更换排线。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">可能原因2:霍尔及线缆异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检测方法:确认霍尔线缆相序(U-U、V-V、W-W)一致,同时与驱动相序一致一致。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 霍尔连线是否插紧,针脚是否偏移。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 以上没有问题,则更换霍尔确认。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">纠正措施:霍尔线缆相序与驱动相序对应连接。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">保证霍尔连线可靠。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">更换霍尔。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">可能原因3:负载异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检测方法:把变频器端的电机线断开,重新上电变频器是否报故障,如果没报故障,说明是负载问题</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">纠正措施:检测电机线是否有绝缘问题。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检查电机是有绝缘问题</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">可能原因4:驱动板异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检测方法:更换驱动板确认</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">纠正措施:更换驱动板</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">可能原因5:控制板异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检测方法:更换控制板确认。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">纠正措施:更换控制板</span></p><p><br/></p>
