输出缺相
946 0
输出缺相故障一般有两种原因:1:某相电流检测电路异常;2:某相驱动电路异常。
电流检测电路引起的SPO故障:观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载上点测试电流检测电路种各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU,IV,IW检测电路及CPU是否正常
