PLC
PLC
今日: 0|主题: 591|排名: 34
PLC交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    最好不要安装到电脑C盘1、如果只能安装到C盘打开软件时以管理员身份运行。2、将软件安装到C盘以外的其他盘
  • 2024-7-10
    AX72提示硬件设备与工程版本不同如何解决
  • 2024-7-10
    单轴运动控制状态图
  • 2024-7-10
    目前支持开关量输入输出,模拟量输入输出模块(0-20mA,-10-10V),温度模块(热电阻,热电偶),ethercat远程IO扩展等
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    脉冲输出轴基底速度默认的频率是5000Hz,低于基底速度,不输出脉冲。基底速度的计算公式可以查看《IVC系列小型可编程控制器编程手册》11.3 使用定位指令时的注意事项以及11.4 与定位指令相关的特殊元件
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    本体支持一路ethercat主站,一路modbusTCP(可主可从),一路CANopen主站(从站需非标),两路RS485(可主可从),16路高速脉冲输入(200K,支持AB差分),8路高速脉冲输出(200K,可做4路脉冲+方向)
  • 2024-7-10
    IVC1L-1616MAR6 是一款集成2PT于本体的PLC 温度检测在AutoStation 编程使用时需要调用的特定的SD特殊元件如:                      地址号 名称                        读写属性     &nb ...
  • skx
    2024-7-10
    MC_GearIn:设定从轴与主轴间的齿轮比,进行电子齿轮动作。Execute上升沿,开始电子齿轮动作。执行电子齿轮后要解除耦合必须通过MC_GearOut指令。该指令为速度电子齿轮功能,加速过程中造成的同步距离丢失不会自动补偿。指令执行中Busy信号为TRUE时,如果从轴目标速度没有达到此时Execute新的上升沿不会影响它。到达目标速 ...
  • 2024-7-10
    1、设置电脑网络连接的本地连接属性,将IP地址设置成与IVC PLC同一网段,IP地址不可重复;将网络无线连接关闭; 2、设置电脑网络连接的本地连接属性,将IP地址设置成与IVC PLC同一网段,IP地址不可重复;将网络无线连接关闭; 3、确认正确的IP地址,输入到PLC编程软件Auto Station的 工具——编程口设置,连接方式选以太网 ...
  • skx
    2024-7-10
    可以通过“工程设置”中的“安全”对其设置,如左下图所示,比较常用的是采用“密码”的方式进行保护,设置完密码后,每次进入系统都会提示输入密码,如右下图所示,密码错误,则不能打开相应的工程。重新打开程序输入错误密码 ...
  • skx
    2024-7-10
    选择菜单栏中的“工具”→“比较”,在“工程比较”对话框中,可以选择对应需要比较的工程。如工程项目中需要对两个程序不同的地方进行比较,可以使用此功能。选择要比较的程序可以将打开的工程和参考工程进行比较,如存在差异,可将参考工程的版本复制到当前工程中。       在线模式和离线 ...
  • 2024-7-10
    1、RS232:RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。2、RS485:RS485最大传输距离为1219米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米!超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离 ...
  • 2024-7-10
    使用子程序的几个规则 1、在主程序中,您可以嵌套子程序(在子程序中放置子程序调用指令),最大嵌套深度为6。中断程序中不允许调用子程序; 2、用户程序之间禁止显式循环调用,如子程序A和B互相调用对方; 3、用户程序禁止递归调用,例如用户程序A调用程序B,程序B调用程序C,程序C再调用程序A,形成一个环,此外子程序 ...
  • skx
    2024-7-10
    进入在线模式后,用户可以使用系统自带的监视器对任务的平均/最大/最小循环时间等任务执行相关参数进行监控。在项目开发阶段,可以使用该功能测试程序最大/最小/平均循环时间,用于测定程序的稳定性及对程序设定任务周期时间的优化。任务配置中,应遵循如下时间设定关系,按照此设定方法可以更好地优化任务周期及“看门狗” ...
  • 2024-7-10
    ST常用关键字
  • skx
    2024-7-10
    选择菜单栏中的“工程>工程设置选择“编译选项”一栏,勾选“允许标识符使用unicode字符”。
  • 2024-7-10
    PLC基本数据类型基本数据类型是在标准中预先定义的标准数据类型
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
